1234
大家在看F1比赛时,不知道有没有注意一个细节,就是赛车的备用轮胎,都是放在一个袋子里面的,这个袋子类似于电热毯,可以插电的。后来才知道,这个袋子名字叫做“轮胎保温袋”,用来给轮胎加热、保温的,可以让刚刚更换的轮胎有较高的温度,免去在赛道上热磨合的时间。这对于时间以毫秒计算的F1赛车来说是非常必要的。
那么F1赛车的轮胎为什么要加热和保温呢?原来,F1赛车上使用的轮胎是一种特殊制造的热熔胎,这种轮胎只有在较高的温度下才能发挥出比较好的性能。当胎面温度超过100°C时,胎面橡胶呈半熔化状态,这样可以大幅度的提高轮胎与地面之间的附着系数,从而提高汽车与地面之间的附着力。由于F1赛车发动机功率比较高,速度非常快,即使是在过弯时有保持较高的速度,如果轮胎与地面的附着力过小的话,汽车就会脱离地面而发生侧滑、甩尾等故障,这无疑是非常危险的。
其实不仅仅是F1赛车,有些高性能的跑车在比赛之前也会“烧胎”,目的就是让轮胎的温度升高,胎面橡胶熔化,增加地面与轮胎的附着力,避免汽车失控。当然,这种“烧胎”是非常费轮胎的,一般一场比赛下来就要更换一套轮胎,普通老百姓是玩不起的。而我们普通的家用车轮胎,一般更偏向于耐磨、静音、舒适,至少要使用好几年,所以这些热熔胎、半热熔胎,在普通的家用车上是不适用的。
标签: 轮胎
