517
如果电瓶突然坏了或者没电了,出现车打不着、无法启动的情况,搭火线就派上用场了,可以求助过往车辆,借助他们的车用搭火线进行跳线点火,这样起码车能开到就近的维修店修理;跳线点火具体的操作方法我在《撸车师兄》第23集里有过详细展示;但是一定要注意,最好购买筒芯的搭火线,不要买铝制的,虽然铝制的更便宜,但是铝制搭火线在用的时候容易掉链子;
2、战术手电筒;
战术手电筒
因为战术手电筒除了有普通照明功能外,如果车在夜晚出故障抛锚,没办法继续行驶只能停在路边时,把战术手电筒打开放在车尾,因为一般战术手电筒都带有爆闪功能,能提醒后车,避免追尾事故的发生,不过手电筒切记千万别直接对着后司机视线高度,稍微放高点或者低点;
3、刹车油;
刹车油
如果出现突发原因导致刹车油泄漏,那肯定会影响到行车安全,因为刹车会受到影响甚至没有刹车,所以如果刹车油泄漏最起码能第一时间添加一些,再把车慢慢开到安全的地方,切记不能接着长距离行驶,因为刹车油里可能会存在空气,刹车效果会受到很大的影响,这只是应急处理方式;
4、WD-40 多用途产品;
WD-40 多用途产品
这个小蓝罐在车上的用途有很多,特别是在更换轮胎的时候,因为很多车开久了,车轮都没拆过,所以轮胎螺丝会生锈发生粘连,导致轮胎螺丝拧不下来,或者螺丝拆下来了轮胎却拿不下来,这个时候WD-40就派上大用场了,可以直接往螺丝上和轮胎挨着刹车盘的位置喷一点,然后再来拆卸就会很轻松了,特别是女性司机们,身小力娇,独自驾车遇到这种情况,备一瓶WD-40多用途产品自己更换轮胎会很轻松,而且放在车上也不占地方;
5、大力胶带;
大力胶带
胶带真是在任地方都能用到,当然汽车也不例外,我之前就看到过一场比赛,一辆赛车前后包围都撞烂了,然后开进站维修,重新回到赛道后,前后包围直接用黑色胶带粘起来了,真的硬核!所以如果车上某个东西断掉了或者破损了,可以用胶带粘起来应应急,再把车开到有修理店的地方修理;比如我的老Jeep,发动机上的大水管出现破损了,我直接用大力胶带缠了一圈,粘上临时救个急,再把车开到修理店去修理;
6、千斤顶;
液压千斤顶
一般买车时都会赠送一个剪式千斤顶,在后备箱和备胎放在一起,所以这个我相信大部分家用车上都有,而且千斤顶是更换轮胎的必备工具, 如果有些老哥没有也没关系,可以像我一样,购买一个液压式千斤顶,携带和使用都很方便,也更加省力,顶得也更高,我个人感觉比买车时送的千斤顶更好用!
7、防冻液+胡椒粉;
防冻液+胡椒粉
我们都知道要是发动机缺少防冻液降温,肯定是跑不远,而且如果发现不及时,可能会导致发动机拉缸直接趴窝,所以开车出门旅行或者跑长途防冻液是必备的,而胡椒粉的作用,可能经常越野的老哥就知道是怎么用的,如果水箱出现破损导致防冻液渗漏,就可以把胡椒粉和防冻液一起倒入水箱,可以在一定程度上减缓防冻液渗漏,因为胡椒粉碰到水会凝结成坨,所以可以起到轻微的补漏作用,这样能让车再尽可能的多开一点距离找到修理店;
8、车载充气泵;
车载打气泵
这种充气泵的电源插头,是可以直接插入车上的点烟器插座里的,所以使用起来很方便,要是遇到胎压不足的情况可以用它打气,轻轻松松,即使轮胎有气也可以用它检查胎压,所以深受很多家用车主的喜爱;
9、灭火器;
灭火器
以前买车时可能车上都会配备车载灭火器,但是现在的汽车厂商为了节约成本,直接把车载灭火器减配了,所以如果没有灭火器的车主,自己一定要购买一个车载灭火器,这是用来救命的,一定要随车携带;因为如果遇到突发情况车自燃了,自己能第一时间抢救车辆,最大限度的降低损失,而且碰到其他的车自燃,还能帮到其它的车,所以这是必不可少的;
10、劳保手套;
劳保手套
路上遇到点紧急情况,车得抢修或者检查一下,这肯定是要上手的,而且修车是个粗活,所以保护手很重要,带上手套不仅能有效的保护手不受到伤害,还能不弄脏手,这种劳保手套也便宜,十块就能买到十几双,一双还能重复使用,所以买一沓扔后备箱,迟早用得上;
