去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
早晨热车怠速高是怎么回事?修车师傅:检查这3个地方准没错
车辆怠速高是汽车维修中最常见的一种故障问题之一,怠速高不仅会加剧发动机的磨损,还会增高车辆的油耗,但是有种怠速高则是属于正常现象,就比如冷车高怠速。冷车高怠速之所以说是正常现象,是因为高怠速能让车辆尽快达到正常工作温度,进而起到保护发动机的作用,但是如果高怠速时间超过3分钟以上,那就属于不正常现象了,更不能叫冷车高怠速了,此时肯定就是车辆上某一个零部件出现了故障或者损坏。那么下面我就来给大家浅谈一下,到底都是那些零部件有问题后会造成车辆高怠速时间过长。
第一个零部件:节气门
节气门是通过控制发动机进气来改变车辆怠速高低的,目前市面上分为机械式和电子式两种,它是发动机进气的第一道关口,相当于人体器官的喉咙,如果它脏污了,那么将会直接影响发动机的怠速。在绝大部分情况下,电子式的节气门一般都是因为活动翻板因脏污卡滞所造成怠速高的,机械式的节气门一般都是因为怠速马达脏污卡滞所造成的。
解决方法:清理节气门、活动翻板和怠速马达
第二个零部件:水温传感器
水温传感器顾名思义,它就是检测发动机内部的水(防冻液)温度的,这个零部件一般不容易坏,但是不代表它不坏,它出现故障或者损坏后,一般会出现两者可能性,一种是坏在了低温区,坏在低温区的水温传感器它就会一直给电脑报水温低的信号,电脑接收到水温低的信号后,便会加大发动机进气量和喷油量进而来提高转速,使其发动机尽快升温达到正常工作温度,这也是车辆怠速高的原因之一。如果坏在了高温区,那么风扇将就会一直转不停,在这里就不细说工作原理了。
解决方法:更换水温传感器
第三个零部件:节温器
节温器相对于发动机与水箱之间控制防冻液流通的总开关,正常情况下它是长关着的,当发动机内部的水温达到一定温度后,它就会慢慢打开,使发动机内的水与水箱内部的水进行循环,也就是我们修理界所说的大循环。
但如果节温器坏在了长开位置或者被人为拆下后,那么发动机内部的水与水箱内部的水将会直接进行大循环,而直接大循序就会导致发动机升温非常慢,此时水温传感器检测到水温低,就告知电脑,电脑就会发送指令让节气门开大角度、喷油嘴多喷油来提高发动机转速,这也是导致发动机怠速高的另一种原因。
解决方法:安装节温器或者更换节温器
综合以上三种导致发动机高怠速时间长的原因,加之本人以往的维修经验,可以很负责任的告诉大家,节气门脏导致发动机怠速高的原因还是比较多的,当然如果你的爱车在使用之中也出现了高怠速时间长的故障问题,可以参考以上几种原因去修理厂检查和维修。好了!以上就是本人在汽车维修过程中的一些维修经验及心得,希望能对你养车用车上有所帮助,如有不足之处,请在评论区内留言一起探讨!想了解更多汽车知识,敬请关注实车实说!
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
实车实说
获赞 277 关注 0 粉丝 20
+ 关注
1/4
