1319
换汽车电瓶,很多人觉得是很简单的一件事,根本不值得一提,其实也确实是很简单,但是,越是简单就越容易让人放松警惕,最后造成严重损失。
我们的汽车在启动时,启动马达需要电来带动,而所需的电就储存在汽车蓄电池里,当汽车发电机显示正常,没有出现不给电瓶充电的警示;在启动车时明显觉得发达转速不够,说明汽车电瓶亏电了。要是通过外置电源帮打着车,转速在2500转开了半个小时,下次启动车还是启动不了,说明电瓶不存电,那就应该果断换电瓶了。
如果还有不懂的问题你可以去“优能工程师”里面找一下答案,这个公众号是专门针对新能源汽车维修的,里面都是关于新能源汽车维修的知识,还有具体的汽车维修步骤解答。
安装固定新电瓶拿掉电瓶上的保护帽,这时可以先安装电池的固定卡钳。拿掉正负极卡钳上的绝缘胶布,套上正负极卡钳。可以用活扳手敲击一下,确认卡钳固定好,并上紧螺丝。
准备相应操作工具,比如扳手、套筒、螺丝刀等。电瓶位于发动机舱内,部分车型电瓶会直接裸露在外边,一些车型会有一个保护壳,实际上保护壳并不会太影响更换操作。
旧电瓶拆卸时应遵照“先拆负极再拆正极”的顺序,这是为了避免拆卸时可能存在短路隐患。翻开绝缘盖罩后可以看到紧固螺母,使用工具拧松负极的紧固螺母,再用螺丝刀翘起紧固块后即可拿掉负极接头。正极接头采用相同方法进行拆卸,正负极接头拿掉后,观察电瓶是否还有固定部件,一般来说还会有锁紧带或钢板,也要拆掉。
取出旧电瓶,把新电瓶放上去。安装固定部件,正负极接头安装时需遵照“先正极后负极”的顺序,与拆卸时相反,同样是为了避免短路的风险。
1、拧松负极接头螺母:打开隔热棉两个固定纽扣,可以看到正负极接头上面红黑两个绝缘罩,翻开绝缘罩就可以看到锁紧螺母;
2、拆开负极接头:用扳手或六角套筒分别拧开负极的紧固螺母,再用一字螺丝刀慢慢撬开紧固块,接着即可拔出负极接头;
3、拆开正极接头:用相同的方法拆开正极接头;
4、拆开锁紧带:拧开用于固定蓄电池的锁紧带的螺母,松开锁紧带,进而将蓄电池取出。
拿掉电瓶支撑利用活扳手,调成适合螺丝大小的间距,先拿掉电瓶的支撑部分。拿掉正负极连接卡扣样利用活扳手,拿掉正负极的连接卡扣,这个连接卡扣不需要拧掉,只要拧松就好;这时最好用绝缘胶带把连接头包裹好,以防正负极不注意时连接到一起,造成汽车电路的短路,接下来就可以取出电瓶;更换电瓶在放新电瓶的时候要注意一下正负极的方向,根据颜色红色保护帽为正极、黑色保护帽为负极,如果正极在左侧就要将红色一端放到左侧。
在安装新的蓄电池时,只需按照相反的步骤进行安装,不过需要注意的是,在安装正负极接头是遵循的是“先正极后负极”的顺序,与拆解时相反,而原理一样,都是为了防止短路危险,保障安全。
