577
在汽车业内,事故车评估和泡水车判定是两个永恒争(si)议(bi)的话题,今天小北就简单教你几招,轻松识别事故车、泡水车!
购买二手车需要注意的地方无非三大重点:车辆手续检查、车况判断、价格判定
一.手续检查
1、检查手续合法性(车辆手续是否有造假)
这个判定需要看车人接触过正规手续,并且仔细观察过,正规手续和伪造手续的大小,颜色,基本上没有太大差别,而区分真假手续就要看手续上的字体和手续制造材质,假的行驶证字体要比真行驶证字体稍微大一点,并且字体属于正常喷墨打印机打印,颜色很重,但容易摩掉,而正规手续采用针式打印机打印,颜色不是很重,但不容易磨掉。
也不要太担心,假手续的车辆相对较少,二手老梁干了8年二手车行业,也就只碰到几次这种状况。属于极小概率事件,只要车子能在车管所实现正常过户,车子就是合法车辆。
2、检查车子抵押债权
很多车主是按揭购车,或者车子有银行抵押贷款等抵押问题,如果有银行按揭抵押、小型借贷公司借款抵押等,银行抵押和借贷公司抵押一般都会在车管所做抵押备案,登记证书上有车管所打印的抵押记录,也有一部分借贷公司不会备案。
给大家的建议是:一定要核实车辆登记证书,行驶证,原购车发票,购置税证明。如果发现手续造假,那么只有一个字:撤!如果卖方无法提供登记证书的情况下大家需要注意,可能会存在抵押情况,可以先让车主解除抵押再进行交易。总之,车子必须是可以在车管所正常交易过户的才阔以!
二.车况查验
这部分主要需要查验以下情况:车辆碰撞事故、车辆涉水(泡水车)、车辆火烧(火烧车)、车辆调表、发动机变速箱工况。车况判断是一个挺大的命题,汽车类专业的学生花很多年学习再加上工作中不断实践,才能基本上具备这项技能,你要轻而易举能学会了,人家喝西北风嗦。所以,我们仅从浅层次分享车况查验的话题。
1、泡水车
① 看车辆地板
如果车辆涉水,车内会有积水进入,而导致车辆地板生锈,脏污,发霉,所以第一点需要大家打开车辆脚垫及地胶,看车辆地板是否有更换、生锈,有泥沙未能清理干净(车辆地板进水带入的泥沙很难彻底清理干净)。
看车辆地胶、是否有发霉情况,由于汽车内空间相对密封,进水以后很难马上清理干净,所以会导致车内发霉,一般涉水车辆进入以后会有很明显的发霉的味道。
② 看车辆安全带是否更换,安全带根部水印,发霉痕迹
车辆涉水以后安全带根部会吸水,很难清理到毫无痕迹,所以大多涉水车辆会更换安全带,判别安全带更换的方法就是将安全带全部拉出,看安全带的生产标识,如果标识上生产日期在车辆出厂日期之后,就说明安全带更换了;如果安全带在涉水以后采用快速加热干燥,就会留下水印,水印我想大家可以判定的;如果安全带没有及时处理就会发霉,有很明显的霉味。
③ 看车辆电路排布
正常车辆的电路排布很整齐,不会出现乱糟糟的情况,并且在发动机舱内的主线路上也会有生产时间标识,也是和车辆出厂时间对比,看有没有更换,并且副厂的线路排布大多没有标识,且很乱,也有多材质线路混搭的现象。
④ 看车内车外的锈蚀情况
这里需要特别注意的地方有:座椅安装螺栓的锈蚀、车辆纵梁的锈蚀(车辆出厂纵梁都喷有防锈漆,如果不涉水,不会出现大面积锈蚀)、发动机缸体锈蚀发霉、车辆门柱锈蚀。
⑤ 电器原件是否更换、使用是否流畅
涉水会对车辆电器原件造成大面积破坏,如整车电路板,车内的一些电器,所以可以通过这些判定是否涉水。
2、调表车
3、火烧车
我们是入行二手车电商8年的人儿了,都没怎么遇到过火烧车,这个话题的现实命中率极低,所以就不费唾沫星子了,节约点水资源。
三、价格评估
价格评估相对来说是比较容易的版块,二手车是有市场价值的,不是我们做为一个业外人士,认为他多少钱,就应该多少钱可以买到的。如果,接受不了这个原则的话,建议不要买二手车了。不信,你去二手车市场人家车贩子乱还个离谱家试试,打死你的力气都懒的用了,直接扫地出门。
1、第三方评估软件评估
二手车之家、淘车网、车300、公平价等等都有评估定价工具,将车辆基本信息核实清楚,进行在线评估,大致就能找到车辆建议购入或售出价格,当然,这些也只能作为一个参考,做到初步的心理有数。
2、平台多方询价
正所谓货比三家,卖车特别适用这一点,多问几家,你的车什么价格卖划算就很清楚了。买车的话,就多逛逛二手车电商网站、二手车市场,看着看着你心理基本上就有谱了。互联网时代,只要你不蒙不傻,很容易能够掌握价格行情的。
