947
汽车发动机中有一个材质特别的零部件,它就是汽缸垫,看似简单,但作用很大。既填补了缸盖和缸体间的缝隙,又保证了发动机的密封性。说它材质特别,是因为汽缸垫是由石棉内夹有金属丝或金属屑,外覆铜皮或钢皮加工而成。正因如此才满足了汽缸垫在高温、高压燃气作用下不易损坏;具有一定弹性;拆装方便等要求。
一、气缸垫冲坏了后的故障表现
由于气缸垫烧损的位置不同,所表现出的故障征兆也各不一样:
1、相邻两缸之间窜气
在不打开减压的前提下,摇转曲轴,感觉到两个缸的压力都不够足,启动发动机工作时有冒黑烟的现象,发动机转速明显下降,显现功率不足。
2、气缸盖漏气
被压缩的高压气体窜入气缸盖螺栓孔或由缸盖和机体的结合面处泄漏出。漏气处显现有淡黄色的泡沫存在,漏气严重时会发出“毗毗”的响声,有时还会伴有漏水或漏油,拆卸检查时可以看到所对应的气缸盖平面处和其附近的缸盖螺栓孔处有明显的积碳。
3、气体机油油道中
高压气体窜入发动机机体与气缸盖相通的润滑机油油道中。油底壳机油温度在发动机运行时一直偏高,机油粘度变稀、压力降低、变质快,送往气缸盖上部润滑配气机构的机油中明显带有气泡。
4、高压气体窜入冷却水套
在发动机冷却水温度低于50℃时,打开水箱盖,可以看到水箱中有较明显的气泡上升冒出,同时伴有大量的热气从水箱口散发出,随着发动机温度的逐渐升高,从水箱口散发出的热气也陆续增多。在此情况下,若把水箱溢水管堵住,给水箱加满水至盖口处,便会看到气泡上冒的现象更加明显,严重时还将会出现如同沸腾的现象。
5、发动机气缸与冷却水套或润滑油通道窜通
会在水箱内冷却水的上表面飘浮有黄黑色的机油泡沫或油底壳内机油中明显有水,当这两种窜气现象严重时,会使排气中带有水或机油。
二、气缸垫冲坏了的原因分析
1、气缸盖螺栓、螺母的拉长或松动
由于气缸盖和发动机机体接合面的挤压变形,气缸垫的压缩变形,高压气体的压力对气缸盖螺栓、螺母引起的偶然过载,气缸盖螺栓拧入深度不够,螺纹表面的微观不平度被压平以及由于扭矩过大造成螺栓出现缩颈等,都能造成气缸盖螺栓螺母的拉长或松动,因而致使气缸盖与发动机机体结合面压力不足和各处压力不均等,导致高温高压气体从局部压力较小的部位窜出而烧坏气缸垫。
2、气缸盖和发动机机体接合面变形
这两个接合面若变形,就不能保证气缸垫被均匀压紧,因而造成漏气致使气缸垫烧损,这也是引起气缸垫烧损的主要原因。
3、安装不符合技术要求
安装时,气缸垫接合面不干净,拧紧气缸盖螺栓螺母时顺序不对,扭矩不够大或不均匀,各气缸套上端面高出发动机机体上平面的尺寸不够或不等,造成漏气而烧损气缸垫。
4、动机过热
发动机冷却系工作不正常,供油时间过晚,长期超负荷工作等都会造成发动机过热,特别是在气缸盖的进排气门座口与涡流室通道出口之间的部位温度更高,由于高温的作用,使气缸垫失去了原有的弹性而变脆,最后被烧损。
5、气缸垫本身的质量不合格
如薄厚不均,卷口不平整,弹性不足,材料不好,表面不平整等,或拆装中不注意使气缸垫受到损伤,都容易造成气缸垫烧损。
换上新缸垫,是否影响发动机的性能?
如果放在以前,更换缸垫就好像人做手术一样,属于大修范围,以往汽车维修技术不太成熟时,或许会对引擎的后续使用造成一些影响,不过,随着加工、维修技术的逐渐成熟,换缸垫对发动机的影响不大。
不过,需要注意的是,换缸垫后启动引擎一段时间要进行二次紧固,以达到规定力矩才能保证后续的使用,紧固后,一般不会对引擎造成额外影响,此外,换缸垫在现在虽然已经不算是引擎大修,但是技术难度还是有的,对于维修师傅的手艺还是有一定要求的,且耗费时间较长。
对于水温高而造成的缸垫损坏,很肯定损坏原因的情况下,再次更换正品缸垫,且手艺过关的话,气缸密封、引擎输出等不会受到太大的影响。
