2804
开手动挡的车,即使是老司机,如果遇到堵车只挂在一挡上开,顿挫感是比较强的。挂一挡加油门然后松油门,就会有很大的顿挫。一挡挂二挡时顿挫往往也比较明显,有时自己开车感觉不到,只有坐车才感觉比较明显,自己可以观察坐在副驾驶上的乘客,看换挡时他有没有前后晃动,多数人开车一挡换二挡都会晃动。而如果在比较高的挡位上,加减油门就没有什么顿挫感,即使换挡,老司机也会做到几乎不顿挫,这是什么原因呢?
手动挡变速箱主要靠离合片的结合、分离来实现档位的切换与动力传递,离合器压盘是一个菊花状弹片的物体,踩下离合踏板,弹簧压缩,离合器分离,这时进行档位切换,松开踏板,离合器结合,通过变速箱输出动力,顿挫感就来自于离合片结合的那一瞬间。
离合器保证汽车起步平稳的原理是什么?
比如起步时,车速为0,但是发动机转速怠速就有600-700转,飞轮是主动轮,离合器片是从动轮,这时主、从动轮存在很大的转速差。
这个转速差,是手动挡车所有顿挫感的“罪恶之源”。
开手动挡车的技术好坏就体现在消除这个转速差的过程中。
一、起步坚持用一档。
虽然很多老手说,二档起步也可以。但是,从变速箱档位变换扭力的原理,我们知道,档位越低扭力越大,加速越慢。这样,用一挡起步,较小的油门就可以获得较大的扭力,易于平稳起步;同时,车子加速较慢,右脚对油门精细控制的余地就较大。所以,用一挡起步,只要找好左脚离合器的联动结合点,本着“快、慢、快”抬离合的原则,在离合器完全联动后,车辆开始移动一两米后,右脚逐渐均匀加大油门,车子从静止状态逐渐均匀加速,车辆就平稳起步了。用一档平稳起步的另一个好处就是防止剧烈撞击变速箱内的齿轮套组,对车辆的寿命有益处。当然,技术熟练的老司机,对油离配合掌握的滚瓜烂熟,用二档能平稳起步,从机械原理上说,也没什么不可以。
二、加速升档,离合等档位。
也就是说,1档起步后,达到升2档参数要求以上,迅速踩下离合器等候换挡。待右手切为2档后,立即缓抬离合器至完全咬合。右脚匀速加大油门,速度向上为升3档准备参数条件。以此类推,每次升档都要保证先踩离合等档位,直至车辆加速到合适速度为止。这里除了练习一气呵成的离合等档位外,重要的是一定要达到该档位所需车速和发动机转速的参数标准再行操作,过高和过低都会产生顿挫。并且只要按此法操作,根本就不存在空档补油的说法,加速升档简单流畅。手动挡汽车升档一般依据两个参数:当前车速和发动机转速,其中以当前车速为主参数。一般设计为15迈升2档、30迈升3档、50迈升4档、70迈升5档、90迈升6档(实际驾车以车辆说明推荐为准)。
三、降档减速,档位等离合。
车辆需要减速时,踩下离合后,先将档位挂在预估的合适位置上,离合不要马上抬起,保持车辆空离合滑行一段距离,观察或感觉车速已经低于所选档位的参数速度,抬脚接合离合器即可。切记:永远不要空挡滑行,但可以空离合滑行,原因是脚比手快多了。
四、手动挡的乐趣在于熟练玩离合。
1、要想没有顿挫感,在使用1档和2档行车时,要学会熟练利用离合器的离、合和半联动三种状态,在尽量不使用油门和刹车的前提下能控制好车速,以便应对拥堵跟车、坡道起步、以及拐弯抹角等复杂路况。2、离合器的使用要诀是:在低速低档位换挡时,快踩慢抬;在高速高档位换挡时,快踩快抬,也就是,速度越快,换完档后离合抬起的速度也要相应地加快,不是一味僵化地快踩慢抬。
怎么操作离合器才能保证起步平稳?
起步时挂一挡后,如果你不踩油门,慢慢抬离合,车也能走,大家可以试试,通过这个过程找找抬离合的感觉。但是,离合稍微快点,发动机就会被憋灭火。
离合器抬的快,就是给发动机飞轮上突然施加一个较大的阻力,怠速时发动机转速的稳定是靠电脑自适应调节的,但是怠速时发动机的动力响应慢,所以容易熄火。
起步时踩点油门,把发动机转速踩到1000多点转速,再缓抬离合,就不容易熄火。
离合器本身就是靠摩擦传递动力的,在离合完全松开之前,飞轮的转速和摩擦片的转速是不一样的,摩擦片是处于打滑状态。
在离合完全松开时,飞轮和摩擦片的转速差越小,行驶越平稳。
