1142
上篇说了直观可以看出来漆面是否喷漆,本篇我们接着说间接可以发现车辆是否喷漆的小技巧。
我们回顾一下上篇用到的技巧:
1、对比看车辆色差
2、检验车漆顺滑度
3、橘皮纹,流漆等瑕疵
4、边角打磨痕迹
那么本篇我们利用3个小技巧来判断车辆是否喷漆。
如果发生过较为严重的事故,车辆外观件没有进行更换,就必须要进行钣金修复,钣金后表面会凹凸不平,就要用腻子找平。
打过腻子喷漆的地方会比原车漆的地方要厚,可以用敲打来鉴定,判断车漆是否进行过修复。喷过漆的地方车漆会相对厚一些声音会发闷,原车漆的的漆面很薄,声音相对会很清脆。
在对车辆进行喷漆时,正常工序是要将玻璃胶条、门把手拆下,一般修理厂为了图省事,直接用报纸或者塑料布遮挡住胶条和把手处,这样很难将完美契合,边际周围接缝处很容易残留下喷漆的痕迹,边角的地方也会不太均匀。
一定要重点检查以下几处:
1、前保险杠与大等接缝处,这样可以排查车辆前方时候进行过碰撞。
2、前后雷达处,这些小地方凹凸不平很容在人工喷漆时留下挂漆的痕迹。可以排查车辆前后是否进行过碰撞,如果发现了还要在深入排查内部结构。
3、车门胶条与玻璃压条处,来由此推断车辆侧面时候有发生过碰撞。如果没有进行拆卸喷漆,橡胶件处便会留下残留的漆雾。
4、发动机舱与翼子板交缝处。
5、后备箱存放备胎处与后备箱门橡胶件交缝处。
以上地方仔细看都可以发现与原车漆不同的地方。
有条件的可以弄一个漆膜仪,淘宝上就有卖的。测量时先检测车顶的漆面数值作为基准数值,如果测量其他部位与车顶数值偏大,基本可以断定汽车经过修复,还需要进一步检测才能断定是否为事故车。
一般情况下原厂漆面正常数值为80-100μm,日韩系车漆相对会少一些,检测一块漆面时一般会采样4个角进行检测,然后在中心找2-4个位置检测,确保没有疏漏。检测ABC柱是作为是否为事故车的重要指标,ABC柱好比人的骨架,是最坚硬的地方,如果检测数值异常,基本断定为事故车无疑。
到此为止车漆篇就结束了,不知道朋友们学会了没有。检测色差、橘皮纹、小鼓包等现象都是一个评估师判断车辆车况的重要线索。车漆的好坏并不能直接反映出车况的好坏,更多的是通过车漆来判断车辆可能经过的摩擦或者碰撞,然后再进行更细致的检测,来证实自己的推断,最终判断车辆是否为事故车。
标签: 车漆
