1456
从小我就很纳闷一件事,印象特别深刻,就是比如小学语文老师可能让大家一起朗读课文,但朗读着朗读着你就走神了,这不是重点,重点是等你回过神来之后却发现自己竟然一直跟着大家朗读着。那么问题来了,在你走神的时候,你是怎么完成朗读的呢?
直到上班后,我发现这种症状居然偶尔还会发生在开车的时候,尤其是走郊区路上没什么车,有时候会突然发现我的天刚才怎么一直在想别的事,我啥时候都开这么远了。所以,我一定得搞个能提醒自己的辅助设备,要不然跑偏了,追尾了可怎么办。
在网上看了很多测评,我发现有款行车记录仪的智能提醒做的特别好,那就是70迈的智能行车记录仪A800,它有一个功能做的比较好就是“前车碰撞提醒”,能够实时监测前车距离你的远近,一旦过近或者有车突然并到你的前面时,它就会进行安全预警。
我手机里还装了左边APP这个Zealer旗下的客户端,里面有一个左边众测正好上了70迈A800的众测活动,所以这次体验的70迈A800就是左边APP赠送的。
开箱先看下它的主机吧,标配3英寸IPS高清屏,出厂时还有一个保护膜(记着要撕下来才能看清屏幕内容),保护膜上贴心地为你标好了机身上功能按键的作用,基本不用看说明书了。
我拿到的这款是A800标配+车内后录+32GB TF卡套装,产品配件还有前挡风玻璃静电膜、翘线棒、车充、电源线、记录仪底座等。
它的前置摄像头是4K 3840*2160P像素摄像头,而车内后路则是1080P摄像头,所以后录的清晰度肯定要比前置摄像头要低一些。
机身左侧为电源按钮、麦克风和一个超大的扬声器,默认音量为“高”,实测扬声器声音很大效果还是不错的。
机身右侧则是电源线DC接口、后录摄像头AV接口和MicroSD(TF卡)卡槽,标配32GB存储,如果你自己有更高容量的TF卡的话,也可以用自己的。
70迈A800这款4K高清摄像头支持UHD高清录制,7层高透光率玻璃镜头,F1.8大光圈,可以旋转进行角度的调节。
在屏幕的底部还有一个状态指示灯,当显示为蓝色时为非录制状态,绿色为正常录制状态,红色则代表录制异常。
至于行车记录仪的安装,个人建议如果你有车库的话就没必要再选购停车监控降压线,直接自己动手连上车上的USB口或者使用配件中的车充就OK。车内后录摄像头也是直接车内走线,很方便,使用时70迈A800还支持语音控制,可以说出“我要拍照”、“我要录像”来进行拍照录像的操作。
最有亮点的功能就是70迈A800支持ADAS警告和GPS电子狗,其中ADAS功能里有前车启动提醒,也就是等红绿灯时你可能正在玩手机,这个时候前车一走A800就会提醒你跟上;车道偏离则是车速大于40km/h时,ADAS就会监测是否偏离车道进行提醒;前车碰撞提醒则是距离前车过近或者有车突然并线时,A800就会提醒你注意前车。电子狗里包括违章拍照和限速测速,实测室内的监控基本上都能提醒到。
在手机App端,70迈App还支持分辨率的调整、录音开启关闭、息屏时间、速度经纬度开启关闭等选项。接下来,就让我们看看实际清晰度表现吧。
以上是第一组前置、后录清晰度表现,不出意外,后录由于本身清晰度就低,再因为是车内后录,所以被后挡风玻璃上的电阻丝遮挡后,清晰度确实差点,不过车牌还是看的很清楚的;而前面就比较清晰了,4K分辨率同向其它车道也都看的很清楚。
第二组前后表现图中,天色已经暗了下来,不开车灯的情况下,前车666后车777,我的天,一个大奔一个霸道,车牌号都这么顺么,厉害了。70迈A800前置140°大广角,后置为130°广角,几乎没什么畸变,个人感觉还是很不错的。
即使光线较差,你看天色很暗的情况下,同向3车道,无论左侧、前方、右侧,甚至最右侧车道的车牌放大后也能很清晰的辨认。远处建筑物上的牌子也都清晰可辨,个人对70迈A800的4K分辨率清晰度表示十分认可。
此次众测在对70迈A800的全程体验中,我对70迈A800的前置摄像头打100分、后录摄像头打80分(减20分是因为清晰度差点),ADAS功能提醒打90分(减10分是因为车道偏离提醒不能设置车速,个人觉得车速超过80km/h再提醒更好些,要不然市区开车也总提醒很烦,所以我把车道偏离提醒就关掉了),电子狗功能打95分(减5分是因为地图更新不够快)。
70迈A800总体评分94分,原因很简单,因为大雾天气我这过十字路口大意了,大意了啊兄弟姐妹们,竟然闯了红灯,6分没了,都是众测体验的锅,这个锅就让70迈A800背吧,哈哈。
