468
随着时间一天一天的过去,2021年春节的脚步也近了,对于每个打工人来说,一年到头最期盼的就是跟家人团聚的日子。但因为境外输出等原因造成的疫情反复,很多地区都表示提倡过年不归乡,就地过年,而大部分打工人也表示会积极配合各地政府的倡议,但也有一部分打工人还是决定返乡回家过年。这个时候公共交通工具因为人流量巨大,同样存在着较大的安全隐患,因此很多打工人选择了自驾返乡。
不管是在回乡的路上,还是“留年忘返”近郊自驾游,相信很多小伙伴都有自身选择吧,那么出行有哪些注意事项呢?
轮胎:轮胎是车辆与地面接触部位,属易损耗部件,出行前可做个全面检查,包括胎纹、胎压、轮胎是否已校准等。
各种油液检查:
1、 机油检查:拉出机油尺检查机油液位是否在上限之间,机油颜色是否正常:
2、 防冻液:防冻液液位是否在MAX- MIN之间,过多或者过都不,
3、玻璃水:保持充足用量,以备行车过程中雨雪天气使用。灯光系统:出行前检查各个行车灯是否正常,特别是刹车灯。除以上可自行检查内容,还需检查动力系统、刹车系统、底盘系统等项目,建议年前提前做个保养放心一些。
【胎压过高】
1.轮胎的摩擦力、附着力降低,这样就会影响汽车的刹车制动效果。
2.行驶的过程中震动会比较明显,行驶舒适性降低,并影响操稳性,当轧到路面的尖锐物体时,轮胎就很容易被扎入,严重时还会造成爆胎。
【胎压过低】
1.胎压过低后轮胎会变扁,与路面的滚动摩擦增大,方向盘也变沉变重,对操控有影响。
2.胎压过低的摩擦会使轮胎胎温升高变软,在车辆遇到颠簸路面或加轧异物时,会造成轮毂受损或者爆胎。
车内起雾虽然看起来不是大问题,但对安全行驶还是有影响的,毕竟影响视线。领克汽车有前档除雾配置,秒速让车内雾气干干净净,行驶中车内温度上升后,可以开外循环防止雾气再生,暖风比较干燥,开外循环还是有好处的。
高速上按喇叭不管用,得直接开大灯。高速上变线或者超车,按喇叭的话前车估计有可能听不到,还不如直接开大灯闪两下呢,效果肯定比按喇叭好。当然大灯不能乱开。因此在上高速前应及时对全车车灯系统进行全面的检查、调试和更换,确保雾灯、刹车灯、转向灯等处于正常工作状态,为冬季行车安全做好保障工作。
在高速公路上行驶一定不要突然地停车。因为如果突然停车的话,后车躲避不及时很容易的会发生撞车的危险。如果发生要紧急停车的话一定要通过后视镜查看后面是否有车辆跟随,然后放缓车速,打开双闪灯向后车示意,确定安全后在慢慢的驶向应急车道进行停车,停车以后一定要再车后放上警示牌向后车示意。
该出的出口没出,这种情况时常发生,相信很多小伙伴都有过这样的经历。大部分人的正常做法都是直接向前开,在下一个路口再出。可总有些人不知道出于什么考虑,就想掉头回去。要知道这可是在高速公路上,不是在自己家后院,车辆都是高速行驶,停车,倒车再掉头,这些动作都是十分危险的,稍有不慎,就会造成连环车祸。
后胎爆破会使汽车尾部发生摇摆现象,但方向一般不会失控。这时可反复轻踩刹车,慢慢地将车辆停下。前轮爆破则会造成汽车向破胎一侧跑偏,此时应双手用力控制方向盘,并松开油门踏板,使汽车利用转动阻力自行停下,千万不要急于刹车。
如果不幸爆胎的话,小编下面就教一下小伙伴们如何更换轮胎:
第一步取出后备箱的工具,包括:钢丝钩环(用于拔出螺栓盖)、千斤顶,车轮扳手。
第二步将扳手套到螺栓上,向左转动一圈即可,必要时可用脚踩压,(切勿全部拧下)。
第三步找到汽车千斤顶的支撑点(位于车辆底部凹点内部的大梁位置),调准并摇高汽车千斤顶,直到汽车车轮刚好离开地面。同时将备胎放置于车辆底部千斤顶左侧(防止意外发生,损坏车辆)。
第四步将螺栓逐个完全拧出,取下该车轮,换上备胎,拧上所有的车轮螺栓(无需拧紧)。同样将替换下来的车轮放置于千斤顶左侧(防止意外发生,损坏车辆)。
第五步旋动汽车千斤顶放下汽车,用车轮扳手拧紧车轮螺栓。(按顺序依次对角交替进行)请勿依次拧紧螺栓,而是要以对角的形式交替逐步拧紧,将千斤顶和换下的车轮放入后备箱。
返乡之前一定要咨询好当地的防疫要求,另外一定要持3日内核酸检测阴性报告,出行前也一定要请提前申请好当地使用的“健康码”。车内的卫生防疫物品也要备齐,比如口罩,消毒液,酒精纸巾等物品。
最后不论是归乡还是返程,务必要遵守交通法规,安全第一,预祝小伙伴们一帆风顺,旅程平安!
