755
去年春节前爆发的“"新型冠状病毒”至今让人心有余悸,所以今年春节多地鼓励"原地过年"。
那么随着驾驶员“蜗居”,近段时间爱车也“宅居不动”,会有什么影响呢?
如果你的车辆长时间未启动,蓄电池有可能就没有电了;车辆如果比较“老”的话,5-7天就有可能出现电量不足或者亏电,可能导致无法正常启动车辆。
车辆长期停放,蓄电池自然放电,电量减少/亏电属于正常现象。
首先,蓄电池是在行走的同时充电的。在发动机没有运转的时候,车上所有用电器都由蓄电池供电,即使当所有电器都关闭的时候,还有一些电器元件是直接接蓄电池的,汽车蓄电池每天漏电1%左右,如果连接在车上没有取下,汽车用以维持最低电流(俗称“休眠”电流)约20mA,如果有防盗报警器,还会消耗一定电能,一般蓄电池每天约有2~3%的电量被消耗,因此蓄电池电量会在发动机长时间未工作的时候,慢慢减少至亏电,导致无法启动车辆。
冬季大部分区域环境都比较寒冷,就算头天是100%电量的蓄电池“冻一宿“也达不到100%电量,也会因为自然环境导致亏电,而打火的同时会消耗更多的电量,冬季的黑夜来临的又早,开车时避免不了使用大灯同时还要开暖风、听歌、手机充电,座椅加热 、行车记录仪用电 、后玻璃加热 ,甚至是改装车灯、改装音响,或者还有未启动发动机前使用车上的电器功能等等,都会消耗更多的电量,如果本身就是开的少,那么发电机发电就已经达不到这些电器的使用了,所以即使是每天都在行驶,也有可能出现亏电并影响到正常启动。
老司机都知道【车不怕开,就怕放】,最近特殊时间段大都不开,如何避免出现这种情况呢?
小越提醒,冬季用车,无论是一天开多少公里,都要给电瓶充一次电哦,如果停放超5天及以上的话,还需断开蓄电池的负极↓↓↓
日驾驶不超过15km,建议7天内至少有一天的行驶里程超过30km。
日驾驶不超过25km,建议10天内至少有一天的行驶里程超过30km。
日驾驶不超过35km,建议30天内至少有一天的行驶里程超过30km。
温馨提示:断开蓄电池的负极前请先熄火,接下来依次是打开机盖,锁车,断开蓄电池的负极,关闭机盖。
