667
在我工作经历中,曾经遇到无数各种各样的技术问题。因为工作职责的关系,接到关于汽车轮胎方面的问题那就更多了。前不久一位在上海的车友就遭遇了一个古怪问题:他的爱车轮胎经过数年使用之后已经磨损的差不多了,于是选购了新的轮胎换上。
因为他人在上海,所以在真实生活中就能和我“线下聊天”了。根据自己开车的风格,车型,然后考虑到他在上海地区开车,因此他最终选择了一款马牌TC6。
新轮胎每个月压力掉了0.3?
检查半天才发现是气门嘴闹得
在和新轮胎接触了两三个月之后,这位车友表示自己蛮喜欢这款TC6,但却遇到了怪事:因为他每个月都会去测一下胎压,所以发现右后轮一直都会缺气。其他三个轮胎情况都正常,就这一个轮胎,每个月压力都会往下掉个0.3公斤以上(“公斤”单位不严谨,但为了阅读方便,就“入乡随俗”了)
但是认真检查了轮胎,发现轮胎本身并无任何问题。这就奇怪了:这是典型的“慢撒气”,一般是轮胎损坏或者轮毂变形,导致轮胎耻口部位无法紧贴轮毂引起的。但是他的车却不存在这一问题,于是只能用最笨办法:轮胎打气后整个扔进水池里,让水彻底淹没轮胎。
这个办法是专门针对“慢撒气”这样的疑难杂症的,可以瞬间查出究竟是哪里在跑气。一番检查后最终确定了故障位置——气门嘴!而这是一开始直接被忽略的小东西!因为该车友很早就换了金属气门嘴,照理说金属气门嘴基本上不存在老化的可能性。
经过观察,我发现他轮胎的气门嘴上,居然少了“帽子”。而这个帽子也就是很多车友最容易忽略的小部件——防尘帽。
在给轮胎打气时,需要先拧下帽子,然后打气的气嘴才能插入到气门芯上,然后才能给轮胎充气。打气时,帽子往往就随手放在轮胎边上,打气结束后,工人会将貌似拧回到气门嘴上,打气的操作才算是结束了。
但是在真实的生活中,往往会因为很多外界的干扰,最终导致防尘帽丢失。就比如小区里的熊孩子没事过来拧下来玩,轮胎检查的时候工人弄丢了,这就非常容易导致气门嘴和气门芯受到污染出现慢撒气。
而这位车主就是因为遗失了一个防尘帽出现慢漏气问题。
小小防尘帽不起眼
但少了它还真不行!
于是车辆的气门嘴接下来就要处于“裸奔”状态了。短时间里当然不会有任何问题,但是时间久了呢?车轮滚滚,车轮本身就会卷起路面的尘土,然后每一次刹车又都会有刹车片的粉末飞出,气门嘴里会越来越脏。
在泥巴水和其他粉末杂质的影响下,慢慢就被腐蚀了(找一台没有帽子的气门嘴的汽车,蹲下来仔细观察一下气门嘴就明白了)!当然这还不是最可怕的。可怕的是气门嘴里聚集的那些泥沙,平时静静的躺在那里,等到你给轮胎打气的时候,它们随着气流带入到气门嘴的深处(气门芯子),那气门嘴的密封性能就算是废了!
而该车友的情况正是如此……所以一个不起眼的小帽子,其实是真正能保护气门嘴的!要不然厂家干啥费力气去造一个帽子出来?岂不是多此一举?
气门嘴也分等级
三大常见气门嘴你用哪种?
一些比较关心车的老爷们也许知道,目前市面上主流的气门嘴一般分为三类:传统橡胶、不锈钢、铝合金,根据材质的不同价格也分为三个大梯度,寿命也各不相同。
橡胶气门嘴
这类气门嘴一般为大部分车辆原厂轮毂上,但由于橡胶材质不可避免的会发生氧化问题,使用一段时间后气门嘴橡胶层会出现发硬、开裂,一般寿命在3年左右。但价格也是最便宜的,一般零售价5块钱/个。(泰哥不会告诉你100个一包才15块,还送气门芯)。
而在动平衡影响方面,橡胶气门嘴本身重量单个仅为6.3g,所以在动平衡测试中几乎不会产生任何负面影响。
钢制气门嘴
后期为了延缓气门嘴的老化问题,市面上便开始出现了一些金属制气门嘴。钢制气门嘴便是最早出现的金属气门嘴之一。由于材质上变成了金属寿命上也高了不少,几乎可以在车辆全生命周期内正常使用。但价格相比橡胶气门嘴要贵出不少,一般零售价差不多25块钱/个。(批发采购嘛,你懂的也就3毛多钱一个,量大送气门芯)
在动平衡影响方面,钢制气门嘴可谓之全系开天窗了,单支重量为23.6g,一套几乎快二两重了,动平衡的时候人家贴一两个铁片子配平,钢气嘴的就得贴一条。
铝合金气门嘴
与钢制气门嘴一样,铝合金气门嘴也是出于橡胶老化问题做出的材料改进,寿命上与钢制气门嘴基本一致,差不多可以在10年以上。零售价格也是较钢气门嘴贵出不少:单只价格超过3元一支。(批发7075铝也得3块左右)
在动平衡方面,铝制气门嘴比钢制是优化了不少,单只重量减轻了近⅓,为15g。一套重量也就一两二钱,车轮动平衡只需要做少量的贴片调整即可。
总结一下:
小小的气门嘴其实关乎着老爷们用车安全问题,不同材质的气门嘴也有自己的特性。泰哥今天并不是打算给老爷们推销一波气门嘴,而是想让大家充分理解到这些看似小而没存在感的零件,其实也发挥着巨大的作用。平时多检查多关心一下,一来也能增长知识,而来也可以使老爷们用车安全更有保障。
标签: 轮胎
