1080
网友咨询:
刚买的二手车,买车的时候就注意到发动机舱很新,驾驶一段时间后,发现油耗越来越高。通常来说,车辆不是在过了磨合期后,油耗会比较低吗?另外,车辆行驶途中,经常能在驾驶室内闻到尾气,这又是怎么回事?奥迪官方认证二手车所售车辆是否有此类情况?
回复:
您好,出现以上情况基本可以判断是由于管路阻塞、燃油品质不佳、前任车主驾驶习惯不良、传感器数据误差以及未进行深度整备导致。
对于您遇到的问题,我们进行如下分析:
1. 油耗偏高
若经常给车辆加注劣质燃油,长此以往将会导致供油系统被杂质堵塞,造成供油不畅,使发动机工作受阻压力变大,油耗自然也随之增高。
另外不良驾驶习惯,如经常性地猛踩油门,会使发动机长时间处于高速运行状态,导致发动机内部的活塞、连杆、曲轴等部件的磨损加速,致使气缸内部出现间隙,油耗也就随之提高。当然疏于保养,也会使得传感器在长时间高强度工作下丧失原有灵敏度,产生综合数据误差,降低各个机构件的配合度,从而导致油耗增加。
此外,部分车商会在二手车交付之前使用高压水枪对发动机进行清洗。虽然发动机舱看着很新,但是会造成诸多低压电路损坏。在高压水枪的压力和水的导电性能的作用下,传感器容易发生断路和短路,造成气门开合角度不正常、点火时间不正常、发动机缺缸等问题,而这些问题均会导致油耗的大幅上升。
2. 驾驶室闻到尾气
一般而言,车辆的空调进气口设置在发动机舱与驾驶室交界位置的前防火墙部位,紧邻发动机舱。若发动机尾气出口与排气管接口中后部阻塞,尾气便会泄露到发动机舱,进而通过空调系统的循环进入驾驶室内,使得驾乘人员在驾驶室内也能闻到尾气。
