汽车打不着火怎么办?还要测试点火系统与燃油系统
如果你发现自己的汽车打不着火无法启动,则可能是许多问题造成的。首先要解决的三个主要因素是起动器、电池、燃油输送和点火故障。那么我们该怎么去利用这些因素解决问题呢?
检查起动器和电池
车辆无法正常打火启动最简单问题通常是电池没电了。转动点火钥匙时,请电动机尝试启动时发出的声音。如果根本不发出声音,则可能只是电池没电了。如果听到咔嗒声,则可能是因为启动器正在尝试工作,但没有足够的动力。这则可能不是电池问题。
检查电池端子。打开车辆的引擎盖,检查一下电池与发动机之间的连接。有两个端子(正极和负极),并且两个端子都必须连接在干净的金属柱子上,以便充分传输电流。检查并确保两条电缆都已连接,并且端子未被杂物或氧化物覆盖。如果有,请使用牙刷清洁被腐蚀的电池端子,确保电缆紧固在端子上。
测试电池。检查完电池电缆后,请使用电压表测试电池中的电压。打开电压表,将正极(红色)引线连接到电池的正极端子,然后将负极引线触摸到负极端子。如果电池已充满电,则其读数应介于12.4和12.7伏之间。如果电池没电了,请更换电池或搭电,并尝试重新启动车辆。搭电请按照自己品牌行车手册中的说明进行搭电,如果不按说明,有可能会损坏汽车,则需要安装新的保险丝。
测试起动器电磁阀。如果无法快速启动汽车,则启动器或电磁阀可能存在问题。让朋友尝试启动车辆,看看螺线管是否啮合。如果螺线管没有啮合,则表明它已经损坏,需要更换。
燃油系统检查
如果车辆汽油不足,请加油。如果车辆的汽油极少,请使添加一些,因为有些车辆在油量少的情况下会出现打不着火的情况。
车辆燃油系统出现故障的一个常见迹象是,当以恒定的速度行驶时,会出现抽动或动力不足的情况。如果你的脚一直停留在油门的同一位置上,就会偶尔感觉到发动机在间断地提供动力,则可能是因为燃油输送出现问题。]如果RPM也随着发动机的动力输出而下降,则表明存在燃油问题。如果转速攀升,速度没有变化,则通常是变速箱问题。
放置几分钟后检查车辆是否会再次启动。如果发动机在行驶过程中失速,并且难以立即启动,请尝试使其静置几分钟然后再试一次。如果发动机在静置二十分钟左右后启动并正常运行,则可能是由于燃油滤清器堵塞所致。当沉积物积聚在燃油滤清器中时,它会阻止燃油进入发动机。过滤器静置几分钟后,沉淀物可能会沉淀下来,使燃料再次通过。(这种情况一般在冬天较为多见)
