917
天冷了,车子暖风咋开?教你一招,车子快速变暖和,而且还不费油!
随着天气逐渐变冷,气温已经开始了非常明显的下降。而在早上和晚上的时候确实是能感受到冷的,所以车主就会在早上以及晚上的时候打开车子的暖风,这样开车也会舒服一些。但是有的人却表现的非常慎重,生怕会因为开暖风而导致油耗太过于严重。毕竟俗话说“暖风开不对,油耗高一倍”,天冷了,车子暖风到底该咋开?教你一招,车子快速变暖和,而且还不费油!
我们都知道夏天的时候开空调十分的费油,所以今天就想要知道,是不是我们冬天开暖气的话,是不是也会和夏天一样耗油呢?
冬天开暖风的话,理论上也是并不费油的。要想理解为什么暖风不费油,首先你要明白为什么冷风是费油的?其实汽车的冷风也都是由空调压缩机来进行产生制冷剂的一个液化,那么就会通过吸收空气中的一些热量来达到了一个降温的效果,那么在这个过程当中冷风也是需要使用到空调压缩机的,所以压缩机运行也就会导致了油耗的增加。
但是暖风的热量是来自汽车的水箱的,所以冬天开暖风根本不费油。毕竟其热量是通过鼓风机导入到车内的,并没有压缩机的参与。而这些热量本身也都是属于汽车运行时必然的一个产物了,并不需要压缩机来特意的制热,自然也就基本上不会增加汽车的油耗。
虽然鼓风机的一个运转也是需要汽车的电量,也会增加发动机负荷,也会产生耗油,但是比夏天开空调的时候油耗减少了很多。所以和夏天开空调造成的油耗是不值一提的!
要是车主在开了暖风之后感觉到油表跑的比较快,则是和开暖风的方式会有很大的关系。因为正确的方法是在启动发动机之后进行几分钟的预热,
在预热了一段时间之后,那么等水温表的温度指针到中间位置的时候,再要把暖风给打开,同时将空气循环设置为外循环,先让一些冷空气排出到车外,等到三两分钟之后再调为内循环,所以这样一来不一会的时间,那么车内也就会暖和起来了,也就能够感受到暖意了!而且也不会对发动机造成很大的负担。
而且在开暖风的时候,根本没有什么必要按AC键,因为暖风和夏天的冷风是不同的。如果我们把这个按钮按下去的话,也就表明了压缩机开始工作,自然而然的在无形之中也就增加了油耗。
对于汽车的冷风和暖风的两个系统来说,暖风也是利用汽车自身的一个发动机产生的热量来进行热循环的,根本也不需要压缩机来进行工作。对于暖风使用之前,一定要注意清洗空调的过滤网,毕竟空调内部的灰尘因为长期不使用还是有很多的。如果不注意的话,就会影响到乘客们的呼吸质量。
因此只要用这个小技巧开暖风,不仅能够享受到温暖,还不会产生过多的油耗。
