328
交通事故是每一个车主的禁忌,轻则丧失钱财,重则丢失生命,而根据最新调查结果显示,在所有的交通事故中,由于轮胎故障而发生的事故占比达到了40%,其中爆胎所引发的交通事故更是达到了70%以上,所以,只要是轮胎出现了爆胎情况,车主一定要付出血淋淋的代价。对于爆胎情况,车速越高所造成的损伤越大,如果车速在120km/h以上爆胎,死亡率近乎高达100%,对于车主如何自救?以尽可能降低死亡率?“汽车概况”给大家仔细讲解!
车辆爆胎一般分为两种,一种是前轮爆胎,另一种是后轮爆胎。
前轮爆胎
现在的家用车,一般都是发动机、变速器前置,利用前轮驱动车辆,这种布局及驱动方式,车辆传动效率更好,制造成本更低,但是现在的车辆,前轮除了传递驱动力以外,还具有转向的作用,如果前轮突然发生爆胎现象,比如左前轮出现爆胎,左前轮胎径变小,车辆肯定像左前方倾斜,左前轮行驶距离相比于右前轮变短,车主方向盘保持不动的情况下,车辆则会偏向左前方行驶。
大家可以想一下,车辆以120km/h车速行驶,这是一个什么概念?120km/h车速对应的就是33.3m/s,车辆行驶100m,仅仅需要3s,眨眼之间,车辆便穿梭了过去,如果车主此时靠着左护栏驾驶,车辆爆胎,车身瞬间倾斜,车辆可以说是立刻马上撞击到护栏位置,而车辆在受到撞击后,整个车身的平衡性会立刻丢失,此时车辆便会出现侧翻现象,这样的交通事故可以说是“九死一生”。很多车主都没有这方面的驾驶经验,遇到车辆爆胎现象,
后轮爆胎
如果是后轮爆胎,车身也会发生倾斜,但是车辆的行驶方向并不会发生跑偏,或者是轻微跑偏,毕竟现在车辆的后轮都是随动,后轮爆胎后,车辆虽然发生了倾斜现象,但左右后轮的转速也会出现差别,这种情况并不会导致车辆失控。但是如果车主此时紧张了一些,右脚猛踩刹车,由于车辆轮胎附着力不均匀,车辆很有可能彻底失衡,这种情况与车辆直接撞击护栏没什么两样。
车辆爆胎非常可怕,尤其是在高速行驶时,但如果车主真的遇到了爆胎的情况,千万不要着急,按照下面的步骤一步步操作,可以尽可能降低交通事故损伤程度:
1. 车辆瞬间爆胎,车主一定要紧握方向盘,防止车辆发生跑偏现象,如果车辆因为轮胎倾斜而改变轨迹,车主一定不要猛打方向盘,稍微适度调整方向盘,让车辆保持在安全的行驶轨迹即可。
2. 出现交通事故,车主的第一反应就是踩刹车,如果出现了爆胎现象,车主一定不要猛踩刹车,在保证行驶轨迹的前提下,缓慢点踩刹车,让车速慢慢的降低,如果条件允许,车主可以打开双闪灯,提示后面的车辆注意前车事故,以防发生追尾现象。
3. 待车辆速度缓慢降低后,在保证安全的前提条件下,缓慢向右打方向盘,让车辆在高速上缓慢变道,行驶至应急车道,停车挂P挡拉手刹。
4. 下车后,从后备箱拿起三角架,放置于车辆后方200米处位置,再去检查车辆状况。
在此奉劝各位新老车主,遇事不要慌,一定要冷静操作,冷静分析,熟练掌握上述脱困方法,120km/h爆胎,100%死亡率可降低至50%,你就是那个凭借自身实力而幸存的车主。
