2333
自动挡车辆一直以简单、舒适著称,它可以在TCU的控制下自动升降挡,而无需车主进行多余的操作,车主想要向前行驶,挂D挡即可,如果车主想要倒车,则切换至R挡。但由于大部分车主对于自己的爱车异常爱惜,这么简单的操作,也是存在有各种疑问,其中有一项就是,不踩刹车,能否进行D挡和N挡切换?是否会损伤变速器?
车主们为什么会有这样一简单问题?主要原因就是,自动挡的换挡无非就是P、R、N、D之间来回切换,而车主在换挡时,都是踩着刹车换挡的,车辆刚刚启动后,一定要踩刹车,才能将P挡切换至R挡或D挡,车主由D(R)挡切换至R(D)挡时,也都是踩着刹车进行的,所以,汽车小白也就认为,自动挡车辆换挡,一定要踩刹车进行,以至于,很多人都认为,由D挡切换至M挡,也都需要踩着刹车进行档位切换。
对于这一个问题,“汽车概况”还是本着,“凡是在车辆正常驾驶过程中,车主可以正常操作的过程,均是正常的,车辆不会因此而损坏”。如果我们不踩刹车就进行D挡和N挡切换,这也是完全没有问题的。
D挡又称前进挡,车辆变速器位于D挡时,变速器乃是处于1~Top挡,变速器各个档位工作时,都由对应的离合器,比如6AT变速器,2挡对应的26B和UD离合器,当变速器位于2挡时,26B和UD一定要啮合,而1挡对应的变速器,则是UD和单向离合器,一档时,UD离合器一定要结合。
N挡又称为空挡,变速器各个齿轮之间不进行相应的动力传递,发动机传递至变速器,变速器自己在那里空转。
变速器由D挡切换至N挡时,只是各个档位的离合器简单释放,油压由最高值通过泄压阀降至零,这种情况下,对于变速器而言没有任何损伤,这种情况,就如同车主驾驶手动挡车辆,不踩刹车,只是踩离合器,由1挡或2挡直接切换至空挡,效果是一样的。由N挡切换至D挡时,变速器1挡的离合器开始缓慢结合,离合器结合与否与刹车无关,并且变速器换挡没有任何冲击感,这就是变速器的油压标定。
D&N操作乃是一件非常常规的驾驶方式,比如车主在等红灯时,挂N挡拉手刹,如果此时交通信号灯变为绿灯,车主是不是要松手刹,直接挂D挡?这个时候,我们肯定来不及踩刹车。如此频繁的驾驶工况,如果变速器因为此而出现了任何损伤,岂不是说明该变速器存在质量问题?
其实,不止D挡与N挡不踩刹车可以正常操作,D挡和R挡也可以相互切换,即便是车辆有一定车速行驶,比如D挡向前行驶10km/h,此时切换至R挡,由于车速太高,变速器R挡的离合器并不会介入,但发动机的动力会中断,车速逐渐降低,待速度小于5km/h时,R挡的离合器便会结合,车辆便会向后倒车,这种设计的目的,就是为了防止车主倒车过于着急,车辆还没有完全停稳的情况下,就选择挂R挡倒车。
总而言之,汽车的耐久性及稳定性超乎我们想象,汽车只是一交通代步工具,车主按照自己的意愿驾驶即可,“只有车适应人,没有人适应车”。如果感兴趣,欢迎关注“汽车概况”!
