1124
不知从什么时候开始行车记录仪成为了车子的标配,不管什么目的吧,那么怎么选择一款放心的行车记录仪呢?
1首先车用的电子产品,由于工作环境在高温高震动的车内,所以稳定才是最关键的,如果选择价位不高的产品,最好不要选择功能太多的,低价格肯定只能采用低端芯片,运行内存小,在高温环境下功能运行太多,容易造成主板超负荷,出现死机卡顿的现象。选择单录功能的就可以了,问题会少一点,,花里胡哨的功能反而没什么用的。
2、对于记录仪而言录像肯定要清晰,那么像素跟分辨率是不是越高越好呢?像现在很多商家广告宣传的像素1200万像素,1800W像素?这完全是误导,因为他们宣称的可能是静态效果,而行车拍摄中,根本是达不到这个像素的。单反才只有1800W,而且是需要几万块的,几百块的记录仪不可能达到那个效果的。其实1080P的分辨率就足够了,分辨率过高反而会降低存储卡的使用寿命,同时还缩短了卡的录像时间。另外,分辨率太高的机器,夜视效果就会变差,更是得不偿失。同理,每秒24帧的视评已经很清晰流畅,把30帧升到60帧,同样会造成可录像的时间减少,卡的寿命变短。行车记录仪产品注重实用与耐用,并不是所有参数越高越好。
3、现在有的记录仪都是超广角的可记录范围很大。但广角镜头边缘肯定会有一定变形,像目前市面上160度的广角的记录仪两边肯定都是出现会变形的。如果要去除变形,图像处理时要切掉边缘部分,会造成有效信息丢失。所以图像不变形的记录仪镜头一般不会超过120度。
4.行车记录仪选择什么样的款式好呢,我认为贴在前挡风玻璃的比较好,不会抖动,而把后视镜款式的有时会抖动,并且,原车防眩光功能也就不能使用了。
5、行车记录仪带电池好,还是不带电池的好?其实各有利弊,电池是维持断电后给记录仪继续供电的,用来保存最后一段视频和内置时钟正常运行。而不带电池的是电容代替供电的,电容的好处是耐高温,充电快,不会像电池一样的爆炸燃烧,不过电容也是有可能被电流击穿爆浆的,很有可能会严重腐蚀记录仪主板,造成记录仪损坏。电池的优点是,续航会有保障。可靠性比电容好,使用时也不会因为汽车的电源变动造成二次开机等情况。目前好的记录仪往往都是选择锂电聚合物电池,能量密度高,小体积,耐高温,不会鼓包,更不会爆炸。
综上所述,电子产品还是选择品牌的,质量和售后都有保障。便宜的小品牌机不仅售后没保障,而且录像掉秒漏帧了,起不到记录的作用,反而是在浪费钱。
