671
很多人都认为,车辆变速器耐久性优秀,稳定性可靠,变速器不容易损坏,但事无绝对,我曾经驾驶的一款自动挡车辆,在停车熄火时,变速器就损坏了,这是一桩血淋淋的案例,各位新老车主一定要牢记,停车熄火一定要小心,防止自己的变速器因此而报废。
作为汽车研发工程师,外出办事儿时,全部都是驾驶试验车,各种各样的车型应有尽有,一般都是哪个车辆有临牌,就选择哪款车出去办事儿。有一次驾驶车辆在去外面谈业务,由于事情较为着急,因此,开着试验车火急火燎地就去了,走到停车场以后,车辆还没有停稳,就立刻停车挂P挡,只听到变速器出现了一声“咔吧”异响,车辆晃荡了两下,停在了原地。而我此时的心思早就不在车辆上,办完公事以后,拿着车钥匙去开车,发动机可以正常启动,但想要把P挡切换至R挡或D挡,却不可以,变速器被牢牢锁在了P挡位置。
出现这种情况,毫无办法,只能叫救援车,把车辆拖回公司,回到公司之后,把变速器大卸八块,发现变速器P挡的棘爪直接折断,变速器进入了自锁模式,无法进行正常档位切换。变速器是不用我赔付,但400元的拖车费是免不了了。
P挡棘爪为何会折断?
P挡又被称之为驻车档,主要由棘轮和棘爪组成,棘轮棘爪可以进行互锁控制。当车辆变速器切换至P挡时,棘爪便会卡入棘轮,将变速器输出端锁定,从而限制车辆溜车或移动。
但如果车辆在还没有完全停车的情况下,车主直接切换至P挡,P挡棘爪过早地锁住棘轮,而车辆此时还是有一定车速的,要知道,现在家用轿车的重量一般都在1.2~1.5吨左右,即便是很小的车速,其惯量依然非常大,而较大的惯量全部集中于棘轮或棘爪位置,棘爪强度较弱,很容易造成棘爪折断。
所以,如果在车辆停车时,车主如果不掌握正确的换挡方法,变速器很有可能因此而损坏。
如何正确停车?大家停车时一定要小心谨慎,车主踩刹车至车辆停车后,一定要等待车辆停稳,车速为零以后,再切换至P挡,千万不要着急,因小而失大,造成变速器损坏。
一般情况下,车主停车后,先不要着急换挡,先拉手刹,在手刹的作用下,车速会迅速降为零,这种情况下,车主再由D挡切换至P挡,而后将发动机熄火,这种操作方式,可以避免变速器P挡的棘轮和棘爪承受过高的作用力。
另外,当车辆在坡道上停车时,由于车辆的重力作用,车辆有溜车的倾向,而P挡的棘轮和棘爪则会限制车辆移动,因此,棘轮和棘爪便会一直承受较大的作用力。但如果车主提前拉手刹,手刹可以限制车轮旋转,从而使变速器的棘轮和棘爪一直处于相对宽松的状态,变速器也更容易由P挡直接切换至R挡或D挡。
车辆停车是一件非常简单的事情,但如果操作方式不正确,变速器很有可能会因此而损坏。正确的做法应该是,车主先踩刹车至车辆速度为零,而后拉手刹,之后变速器由D挡切换至P挡,熄火下车即可。
