4832
“家在车上,生活在路上”,寒冷的冬天来临,很多小动物都冬眠了,为了更好地让我们“移动的家”平安过冬,小编特意为大家整理了冬季帝盛房车保养手册。
1必要检查
在寒冷的冬季,房车上的很多家用设施都将面临结冰冷冻的考验,这时候,就需要对房车上的一些“敏感”部位进行全方位的检查了。
对房车内部进行检查。检查每个橱柜内的食物,取出会冻结和变坏的物品。让橱柜和壁橱门打开一点,防止发霉或有霉味,清除多余的物品,多通风,避免滋生细菌。检查外部车窗各个连接处,看是否有密封不严,如有故障应及时更换。
对房车水路系统进行检查。
1、房车排水系统维护
房车供水管道的防冻是房车冬季保养的重中之重,因为一旦输水管道破裂,整个房车的生活系统就全线崩溃了,先排水,再防冻。
先切断房车热水器的电源,再进行下一步工作。打开排气阀(如果没有排气阀,将塞子拔出即可)。为了加速排水速度,可以考虑将泄压阀打开,让空气流通。排水完毕之后,把排气阀和安全活门都关上。
2、水路系统防冻措施
冬季防冻有二种方式可供客人选择具体如下:
冬季营地房车内无人入住时,请关闭进水总阀门,打开冷水管进水角阀、水龙头阀门、花洒混水阀,排净管内和阀门内余水,同时拧下混水阀软管,放尽积水。
冬季营地房车内无人入住时,请往水路系统中加入房车专用防冻液(食品级)。
准备工作:
水桶4只(三只水桶作回收用,一只水桶作储存用)、塑胶手套、水泵及配件(如下图)、防冻液。
加注步骤:
车内关闭车辆热水器冷热水管的角阀(顺时针方向为关),将淋浴房花洒龙头放置在一只水桶内,车外将另两只水桶分别放置在底盘下方两处排水管处。
冷水管加注
车外拆下车辆冷水进水管球阀的下端口并打开球阀开关,将水泵的出水管端口与球阀相连接后打开加注机开关。车内打开水龙头冷水开关,至蓝色防冻液流出关闭;再打开淋浴冷水开关,至蓝色防冻液流出关闭;再打开马桶开关,至蓝色防冻液流出关闭。
热水管加注
车外拆下车辆热水进水管球阀的下端口并打开球阀开关,将水泵的出水管端口与球阀相连接后打开加注机开关。
车内打开水龙头热水开关,至蓝色防冻液流出关闭;再打开淋浴热水开关,至蓝色防冻液流出关闭。
关闭水泵电源,拆下水泵出水管,将冷热水管球阀下端口重新连接。
回收3只水桶的防冻液。
防冻液加注完成。
营地房车内客人入住时,排除水路系统防冻液。
将收集塑料桶放置在冷热进水管处正下方,打开冷热进水管球阀。
冷水管内防冻液收集:进入车内分别打开洗脸池、淋浴的水龙头冷水开关,再打开马桶冲水开关至蓝色防冻夜流净后关闭。
热水管内防冻液收集:进入车内分别打开洗脸池、淋浴的水龙头热水开关至蓝色防冻夜流净后关闭。
关闭冷热进水管球阀,将收集完防冻液的塑料桶至于阴凉干燥处密封保存。
2必要物品
除了必要的检查外,一些需要提前预备的装备也值得注意。帝盛房都会配备灭火器等,但一些小装备,比如手套、防寒服、干布、掸子和墨镜这类平时并不在意的物品,或许会在冬天的恶劣环境下给我们带来很大帮助。
一套功能强大效果显著的暖风系统,帝盛房车安装有格力中央空调系统,有需要的用户还可以选配电地暖。
为了适应严寒地区的生态环境,帝盛房车研发生产了超保温的墙板,墙板加厚且特殊结构优化,并获得了专利。
营地房车露营到位后,拓展箱体传动部件必须涂抹润滑油脂,以防生锈。入冬前给这些部位更换润滑脂也是冬季保养的关键。帝盛房车采用了抵抗高低温的润滑脂,具有良好的抗磨、抗水、抗锈等特点,能适应不同的气候环境。
3应对结冰
即使在寒冷的冬季,很多车友也会让自己的房车始终保持清洁靓丽,但是在冬季擦洗爱车,很容易造成车体结冰,而导致车身“冻伤”。这时候擦洗爱车的时候应选择通风晴朗的环境下,避免过多的水渍遗留在车体表面,即使爱车不幸被冻住,不要急于用热水擦,可用酒精类的溶剂混合慢慢擦拭,几分钟后结冰便会融化。一旦车窗结冰,切不可强行开启车窗,这样容易使车窗窗体以及橡胶密封圈损坏。要等到车内温度上升至车窗与密封胶框解冻后方可开启。在车窗横截面上涂上硅树脂、滑石粉或者滴几滴甘油也可以有效防止冻住。
