3264
买车区
Q:
30万元以内,只注重动力和性能,不考虑其它因素,2门2座、2门4座、4门5座都可以,哪款车最值得买?
A:
这个问题提得很好,但是我现在脑海里一下还真找不到30万以下很猛烈的跑车。跑车里常见两座,但是30万下方的车型基本上都是2门4座,除了SMART,但很少有人那么冒险,2开门不说还只弄2个座位。但是SMART显然不是一个注重动力、性能的车,它是一个好玩儿的产品。它0.9T的也跑不快,百公里加速得十秒钟。所以,30万下方,你要真是喜欢玩车的话,就看看丰田86,或者斯巴鲁的BRZ,这都是2门4座的。在4门5座里,提速要很快的呢,也都谈不上。我们可以看到奥迪A4四驱高功率版,这个就是在30万左右,算是再性能方面表现比较优秀的了。另外宝马328速度也可以,性能也比较棒,但不是30万以内了。
Q:
宝马320LI,2.0T、奥迪A4L,2.0T和福特锐界的七座,请对比空间、舒适、故障率以及后期养车成本。
A:
如果从这几个方面来说的话,空间和舒适,宝马3系和奥迪A4都差不多,但是从故障率和后期养车成本来讲呢,宝马3系要便宜一些,所以我推荐宝马3系多一点。但是你又拿一个福特锐界进来,这就要看你自己到底是想买轿车还是SUV。同样的价位买到的轿车会比SUV看起来有档次,但福特锐界高高大大的感觉也是轿车给不了的。另外,我觉得拿锐界跟宝马3系和A4级来比较,你别看价格差不多,实际上完全没什么可比性。
Q:
请对比奥迪A4、奔驰C级、宝马3系。
A:
我仍然觉得大多数人如果不考虑价格贵一点儿的因素,想车子看起来划算有档次的话,还是奔驰的C级。但是从实用的角度讲呢,车价便宜、后期费用也相对便宜的还是宝马3系。而在这几个车里面,如果都是按低配来比,买奥迪A4L的低配在性价比,特别是在性能方面的表现比C180和320都要好,从提速就能看出区别来。
Q:
我挺喜欢标致308S的外形,请问它性能怎么样?1.2T、1.6T哪一个性价比更高?
A:
它们中间隔着有一两万块钱的差价,1.2T没有1.6T跑得快,但是也不存在说1.2T比1.6T的便宜,所以性价比就比1.6T的高。我推荐女孩子们,对动力要求不高的,买1.2T,省油,也好用,技术也很先进,便宜两万块钱。如果对提速有要求,那就不要考虑1.2T的,你开两天就会后悔该多花一两万块钱买1.6T。所以,我向大多数女孩子推荐1.2T,向大多数男孩子推荐1.6T。
Q:
我今年26岁,想买一款60万左右的SUV,关注性能和舒适性。
A:
到了60万,要性能很好不是特别容易办到,但是要舒适性就特别好办了。如果要性能和舒适性都好,那可能需要70万以上了,比方说宝马X5、奥迪Q7、奔驰GLE。60万在品牌上可能会二线一点,雷克萨斯的RX、JEEP大切诺基,这些车从性能上说可能不是很好,但是舒适性还是不错的。我的建议就是,买SUV要么买50万以下的,要么买70万以上的,60万左右实在是没有性能和舒适都兼顾得很好的车。
Q:
请问丰田普拉多中东版性价比怎么样?42万入手划不划算?
A:
42万买中东版本没啥意思,没比4S店便宜多少。以前我们买国内的版本太贵,是因为买的4.0,而中东版有2.7的,只要40万出头,还有一个备胎,比国产版好看,并且还会有一个心理暗示,似乎进口的工艺、稳定性都要好一点,所以愿意买中东版。但现在咱们国产版的动力配置也很齐全了,有低排量可选,而且质量差异也没有我们想象的那么大,所以中东版的单一性已经被替代了,没有什么优势了。
Q:
我在网上看到有人买到保时捷MACAN TURBO 3.6T这款车,但是我去保时捷中心,工作人员告诉我没有这款车,为什么呢?
A:
官网上是有这款车的,3.6T顶配,但是买这个车的人很少,所以4S店一般不会备货,但是应该是可以预定的。现在全国各地的保时捷中心主要是推2.0T的,厂家的排产也多一点,如果不是特别挑剔的颜色和配置,一般两三个月就可以拿到。说实在的,花100万买保时捷MACAN3.6T顶配不是太理智,买MACAN准备60-70万预算就够了。保时捷中心也是考虑到大多数客户不会买3.6T这种价格高性价比低的车,所以就不太推荐,而不代表没有这款车。有没有车是以保时捷官方网站为准的,只要网站上有,保时捷中国就会引进中国销售,只是各店热不热心卖的问题。
Q:
JEEP自由光2.4,本田CR-V2.4,哪个更好?
A:
我还是觉得本田CR-V的2.4更加朴实、家常、经济,JEEP自由光在故障率方面没有CR-V让人踏实。买自由光的话,你得在它的变速箱和发动机上还是要有一点冒险精神。CVT变速箱配上地球梦系列的发动机,城市代步SUV,还是本田CR-V更可靠。但是,JEEP自由光的年轻感觉也是本田CR-V没有的。
Q:
2016款的卡罗拉手动和雷凌,是不是就像桑塔纳和捷达一样没有什么区别啊?希望能够推荐一款10—11万的车。
A:
你说的没错,就是这样,这两个车买谁都一样。丰田也好,本田也好,包括日产,它们在10—11万这个价位的产品中,差异是非常小的。另外我还推荐你可以考虑一下质量非常稳定的日产轩逸,它也是这个价位,也是今年才改款的新车。
Q:
宝马3系、奔驰C级和捷豹XE, 30岁的女士开,买谁划算?
A:
我更愿意推荐奔驰的C级,或者捷豹的XE。捷豹XE空间比较小,但是开起来的驾控感受比奔驰C级和宝马3系都要好。XE虽然看起来不小,但是内部空间比3系和C级都要小很多。虽然30岁的女士一般可能不太注重空间这方面,但是后排多一点空间还是比少一点要好,因此综合来看我还是建议这位网友重点关注奔驰C级。
Q:
马自达昂科塞拉1.5自动和雪铁龙C4L 1.2T自动该如何选择?我喜欢昂科塞拉的外观,但是后排空间小;C4L空间大,优惠力度也比较大。
A:
我倾向于C4L,在空间实用性和底盘操控性方面,C4L表现比昂科塞拉要好。不过如果拿昂科塞拉跟高尔夫比,它还是挺有优势的,有好看得外观和不错的操控,但是如果要把实用性结合起来,那就还是C4L更好。
Q:
请对比奥迪A3和奔驰A200,不考虑品牌。如果买A3是买1.8T还是1.4T的?
A:
我觉得奥迪A3比奔驰A200要更值得买一些,买奔驰就要买B级,A级还是小了一点。奥迪有A1、A2、A3,A3算是大一点的,A1、A2就小多了,尤其是在基础配置、车型平台上面,A1基本跟POLO差不多,所以不能拿奥迪的A级来跟奔驰的A级对比,这不是一回事儿。A3的性价比表现要好点,买1.8T还是1.4T这个无所谓,价格不一样性能也会不一样,1.8T的肯定是要好的多。
用车区
Q:
车的灯泡坏了,4S店能否理赔?
A:
灯泡属于易损件,是不能理赔的,除非你是换了很多次灯泡都不亮,这种情况可以找4S店。
Q:
涛哥好,想问一下自动档的车在等红绿灯的时候,档位是挂在N档上还是P档上?
A:
如果等的时间很长,你就可以停在N档;如果时间不长,你就停在D档上,踩着刹车。只要不是长时间的停住不动,推到P档意义不大。
Q:
提车快3年了,方向机有故障,但是公里数还没到6万,请问是不是可以免费维修置换?
A:
方向机的质保期是3年或6万公里,如果没有达到3年或6万公里,都是属于免费维修索赔的项目。
Q:
我的车开了3万多公里,去4S店保养工作人员要我清洗节气门,请问是否有这个必要?
A:
跑了3万公里的车,按照我们现在的油品质量、堵车情况以及驾驶环境,节气门有脏了的嫌疑,这种可能比较大,如果之前没有洗过,可以洗一次。但是费用你要控制一下,不要洗出个三四千块,那就不叫洗节气门而叫洗钱了。另外,也不要再做其他的项目了,那是浪费。
Q:
用了7年的逍客需要更换下支臂球头吗?
A:
这个不一定,要看坏了没有,坏了就要更换。很多车在行驶几年以后底盘空旷,就需要做一次检查,总会发现有松旷的地方,比如下肢臂球头。所以,主要还是得先检查一下车,看是否有问题。
Q:
请问厂家的“保修”和“包修”是什么区别?另外,威朗和迈瑞宝是同平台打造的吗?
A:
威朗和迈瑞宝不是同平台打造的,威朗是A级车,迈瑞宝是B级车,迈瑞宝跟君威是同平台。包修是指修了不要钱,4S店跟厂家走索赔的流程,把车修好。保修指的是,有服务站为你维修,但是维修是有偿的。
Q:
请聊一聊法系的THP发动机在国产后和进口的区别,目前有普遍的漏机油状况。
A:
漏机油的情况不只是在THP发动机上,在TSI发动机上,总之在德系、日系的发动机上都有。漏机油它也不会让发动机产生比较严重的问题。就是有的使用时间长了,汽缸垫子冲了,会有油渗出来,严重一点的会成液态往下滴,这种就需要处理。其实,漏机油这事儿不算新鲜,比较少量的渗漏不会对发动机有很大的伤害,能不开盖子维修、不换垫子就尽量不换。法系THP发动机,是PSA集团和宝马公司合作,投入技术一起研发的,同样的THP发动机在宝马车上在用,标致车上也在用,这个发动机的技术还是比较成熟的,它比TSI和大众的发动机要好一些,我发现它的1.6T和大众的1.8是不相上下的。
一般来说,发动机的国产厂家是不做宣传的,包括变速箱,在大连、天津都有工厂,但这是不会宣传的,所以你采集不到它的任何信息,给人的感觉就是:你知道它是宝马和标致合作的THP发动机就可以了。进口的可能在我们心理暗示上觉得更有保障一些,但其实在制造工艺水平上是非常接近的。以前有说,国外是在一定的恒温或者低温下进行装配,所以到了国内以后不要轻易打开发动机或者变速箱,不然很难装回去,这个说法有点夸张。机械设备在德国的有些工厂是特别讲究,但是不至于国外的发动机国内不能修,可能百万级别的12口缸发动机会比较考究一点,但有些我们国产的发动机却比国外的考究,比方说捷豹路虎,到中国后现代化技术比英国的老工厂好多了,加工精度、质量稳定性都有很大提高。
Q:
道达尔的9000和金装美孚一号哪种油好一些?我是法系车。
A:
这个都可以吧,我对机油的品牌没有什么研究和好感,好像同样价位的机油品质都很接近。有些国外品牌现在也做水了,机油品质并没有原装的那么好。总之,假货比较多,真货也不一定可靠。
Q:
在4S店做首保后一直在外面做保养,但是现在水箱的水泵坏了,4S店不保修,说因为我没去店里做保养,这样合理吗?
A:
这,是合理的,但也是不合理的。按照法律的最新规定,4S店不能强行要求我们在指定的地方做维修保养和消费,因为公民拥有自主的选择权;但我们要提供相关的证据来证明我们车辆的保养确实是做了,如果能够证明这一点,就是符合规范,可以要求4S店索赔。但是往往我们在外面保养都没有一些正规的手续留存,所以我们很难证明自己是在合理的、正常的使用和保养车辆,那这样你让4S店来承担三包责任的话,对4S店也是不公平的。
Q:
双离合是什么意思?好不好?
A:
自动变速箱通常是不用踩离合器就能输出不同的动力,它通过驾驶的意图能够有一个识别判断,在加速的时候升档,在减速的时候降档。而双离合变速箱则省略了一些结构,在加速过程中二挡运行的时候三挡直接咬合,三档在运行时四挡已经咬合,二挡脱离,在降档的时候也是这样的,所以从理论上来说,双离合变速箱换挡速度快,省油,比较平顺,但在实际驾驶中,我们并不需要换挡速度那么快,不过省油是真的,可顿挫感就麻烦了。双离合变速箱普遍没有六位一体、七位一体、八位一体换挡那么的平顺,并且还有故障问题。目前大众、福特、菲亚特、通用别克的都有这些毛病。
维权区
Q:
车主夏先生购车时缴纳了11万元的购车款,但是4S店开的发票金额只有10.6万元,虽然后来补开了4000元,但是发票项目写的是精品加装。另外,夏先生还交了700元手续费给4S店,让店里代办上牌、买保险等,但4S店收钱之后没有给夏先生登记证书、保险单和行车证。夏先生在遇到交通事故后,保险公司以没有保单而拒绝赔偿。
A:
如果你这个事情属实,那么4S店做事就很不规矩。首先,交多少钱就应该开多少钱的票,但这家店很可能有偷税漏税的嫌疑,所以就给你补开了精品加装的单子。后来,你的车发生了交通事故,你连保单都没有,保险公司肯定不会跟你赔偿。这就是代办费交出去以后,4S店没有兑现承诺,那因为没有兑现承诺而给你带来的损失都应该由4S店承担。
这种事情可能很多人都会遇到,因为很多4S店都会收代办费,但是收了代办费就应该做事情,如果是没有给你买保险,那你可能要通过司法的途径来解决。但如果是他们办理了保险,只是没有把保单给你,协调一下,还是可以赔偿的。
