1172
对于即将在2021年夏季在各个地区发布的“北美神车”——新款雪佛兰Corvette C8 Stingray,KW也毫不吝啬的提供了配备全新技术的KW V5避震器!和C8的制造厂商雪佛兰一样,我们在设计KW V5的时候也做了一些巨大的革新!通过KW V5避震器,KW把原本只用于GT3级别赛车运动的实心活塞技术成功的搬到了街用车上。
在工作状态下,避震油不会像传统避震器一样通过活塞,因此会产生完全不同的阻尼力和阻尼特性。这样的避震器设计使得我们在做整体布局的时候非常自由。即使在弹簧行程较小的情况下,我们也可以做到最适合的阻尼配比。
KW V5可以通过独立调节低速回弹、低速压缩、高速回弹和高速压缩阻尼,更进一步的提升驾驶的操控和舒适性。每种阻尼可各调节13段,通过不同的阀门,车主可以针对不同的驾驶感受更精准的调节阻尼。
增加回弹阻尼,车身会更加稳定,多余晃动有所减少。减少回弹阻尼,驾驶舒适性能得到提升。压缩阻尼则影响着操控性、抓地力,可以改善侧倾,增加过弯稳定性。
简单来说,回弹阻尼保证了轮胎和地面相连接,压缩阻尼影响着车身动态。
安装KW V5后,Corvette C8 Stingray前轴可降低0-20mm,后轴可降低5-25mm。
