652
买了新车以后,非常兴奋!但是,常常有人说:“买车容易,养车难!”。其实养车不难,难在不知道怎么养,导致车辆容易出现状态差异,就像手机电器类产品,也是如此,懂得呵护,各方面性能和使用寿命就能得到更有效的保证。
日常用车中,每一个习惯都会随着日积月累的使用而影响到车的状况。一个好的习惯,会让车变得越来越好用,延长使用寿命。一个坏的习惯,会让车变得越来越差,影响到它的使用寿命。
一定要注意保养,不正确的用车养车习惯都会给汽车带来一定的伤害,那如何才算正确呢?
一、关闭发动机后建议少用车内电器
车用电器的电源都由电瓶提供,电瓶与发电机可循环充电,所以不需要在关闭发动机之前特意将电器关闭。但问题是任何电瓶的使用寿命都是有设计时限的,过度使用肯定会缩短使用时间,降低使用寿命。
所以在停车前关闭车内用电设备,尤其是大功率设备是非常有必要的,特别是那些有加装音响车辆和可以看视频的车辆!
二、保养应及时
在使用车辆的时候,必须要按时、按里程保养。其实做为开车的人,细心的话,能感觉到车子需要保养了,因为机油到了该保养时间或里程(建议半年或5000公里)时,发动机的声音,爱车的提速都和刚换完机油的感觉完全不同的。
有的人一年才换一次机油,说是因为公里数开得少,这样的说法不完全正确。机油的主要功能是润滑,清洁,散热。而机油的衰减是有一定期间限的,机油开盖后暴露在空气中3个月左右就开始氧化了,功能逐渐下降不能达到发动机润滑,清洁,散热的效果,从而可能导致汽车部件造成损坏。另外,不同种类机油的更换周期也不同。这里为大家附上不同种类机油的更换周期列表,这样就一目了然啦:
矿物质机油:5000公里或6个月
半合成机油:7500公里或6个月
全合成机油:10000公里或12个月
三、无需原地热车
车辆发动之后,的确需要热车,但不是原地热车。所谓的热车,是指润滑油需要尽快的提高温度。发动机温度上升后,机油粘度降低,阻力变小,发动机才能润滑的更好,这样才能延长发动机使用寿命。如果是原地热车的话,怠速并不能很快的提高发动机的温度,这样的情况下,只会加剧发动机的磨损。
正确做法:着车,车挂上挡后,低速行驶一段路(发动机转速在1800转左右)等水温上来之后,再开始正常行驶。自动挡的车,在水温上来之前,发动机转速也维持在1800转左右,毕竟冷车阶段发动机转速过高也会对车有过大的伤害。
四、上马路牙子、路坑、减速带等温柔些
过快易加大对轮胎的磨损、非常容易造成胎壁受伤,对减震器的冲击也非常大。如果经常过快通过,对爱车部件带来冲击,会缩短避震器的寿命。不仅如此,转向机和转向随之也会受到很大的冲击,造成损伤。而且如果,车辆的底盘不够高的话,还会造成拖底,损坏油底壳和悬挂结构的损伤。
五、建议尽量回正轮胎停车
停车时方向盘不回正的情况很普遍,这其中大多数都是一些用车马虎、大大咧咧的车主。在车辆转向时,由于车轮主销倾角的存在和轮胎外倾的设计,轮胎并不完全是胎面着地,而是胎肩和一部分胎面受力,这样就会给轮胎侧壁带来不小的压力。
不论主销内倾还是后倾,都会给车轮一个回正的应力,那样的话车轮会对转向系统的转向拉杆有个往回转的趋势和应力,悬架系统的弹性支柱部分也会受到应力。
方向盘齿轮和转向拉杆齿条,就会相应的有一个往回转的趋势。如果停车不回正方向盘,这些应力就会持续的施加在这三个部分而无法释放,久而久之就会加速这些零件的老化或变形。
实际上,在汽车的各大部件中,消耗最快、最该引起重视的就是车轮,车轮状况的好坏不仅会直接影响车辆的状况,更涉及到行车安全。
六、空调一定要清洗保养
1、空调冷凝器一般在汽车中网后,蚊蝇等虫子尸体、泥沙都会沾染上,时间久了,就会使冷凝器发生锈蚀,从而缩短空调的使用寿命。
2、空调蒸发箱常年潮湿阴暗,滋生大量真菌、细菌、病菌、霉菌等对人体有害物质。
3、要注意暖风管线及风扇保养。注意挡风玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否够。以上问题,要及时保养解决,否则,会给驾驶带来不安全因素,给车内人员健康带来伤害。
