5320
随着天气越来越冷,汽车也经常会出现一些小故障,例如:冷车不易启动、冷车发动机怠速抖动、冷车加速闯车等等,许多车主在面对这些小故障的时候无所适从,下面我们来分析一下导致这些故障的原因以及故障应对的方法。
采用柴油发动机的客货车,冬季使用时必须随着环境温度改变而更换燃油标号。如果柴油标号不对,柴油可能会结蜡,导致柴油流动性变差。滤芯、滤网、管路内的柴油都会因为结蜡而堵塞。这时候发动机就会因为没有柴油供应而变得难以启动。所以采用柴油发动机的车辆冬季必须更换合适标号的燃油。
这时候问题就出来了,负号柴油价格比零号柴油价格高很多,同时跑的公里数也不如零号柴油多。所以冬季行车采用零号柴油可以有效较低物流运输成本。目前的大多数解决办法为:加装副油箱,改油箱加热。这样一来可以利用发动机的余温把零号柴油加热,加热后就可以在冬季使用零号柴油。
副油箱内可以加少量的负号柴油,在冬季早上启动发动机时使用,通过手动或者电动阀门来转换。负号柴油用来启动发动机,发动机运转一段时间水温上升后就可以切换为零号柴油。之后只要车辆不熄火就可以一直使用零号柴油。在发动机熄火的时候提前转换为负号柴油,管路以及滤杯都充满我负号柴油时则可以熄火,防止零号柴油凝固而堵塞管路。
来谈谈车辆的低温启动注意事项
注意事项一:切忌打不着火连续启动
电瓶在车辆使用过程中发挥着重要作用,但是在低温下电容量会降低,而冬天的耗电量明显大于其他季节,电瓶容易没电导致供电不足,引发车辆启动困难。还有一种比较常见的现象,停车熄火时忘记关闭车内耗电设备,这种行为也会造成电瓶没电,导致启动困难。启动困难一直打火启动的行为会损坏电瓶。
所以建议车主们:
1、第一次启动不了,等待几十秒后重新启动,启动时间最好控制在5秒之内。三次启动不成功,可等待几分钟后再继续启动。
2、发动机工作后,再打开车内耗电设备。
注意事项二:切忌启动后猛踩油门
由于冬季柴油的粘度大,启动后猛踩油门会使机油泵高速运动,机油滤清器以及机油压力传感器一时无法接受突然升高的油压,容易导致滤芯膨胀,甚至涨破。尽管有些车辆安装了限压阀,在一定程度上可以起保护作用,但来不及卸压时仍会使发动机构件损坏。
建议车主:等待发动机温度升高到40℃以后再适当加油准备起步。
注意事项三:切忌过分依赖启动液
启动液在低温情况下可以帮助车辆启动,延长蓄电池的使用寿命。但是在冬季,车在户外放置时间久会导致发动机出现无润滑油的现象,摩擦表面都处于干的状态,此时使用启动液,瞬间点火产生的冲击力会给发动机带来很大磨损,冲击力过大还可能损坏发动机。
建议车主:在使用启动液之前对车上零部件进行预热,使发动机各部件得到润滑。可以安装油箱加热器,但是不建议使用明火加热,存在很大的安全隐患。
注意事项四:切忌启动后直接出发
车辆刚启动时,发动机的各部位润滑油还没有到位,且此时发动机温度较低。启动就出发会对发动机造成磨损,对车辆的伤害很大。
建议车主:启动后等待片刻,水温上升后再起步。起步后,先平稳行驶几公里,等待车辆达到良好状态后再提速。
以上是针对车辆的低温启动提出的一些建议,希望能够帮助车主们更好的驾驶!
