773
如今道路上汽车增加了,但是交通事故的发生几率也增加了,这些事故可能是汽车出故障,也可能是驾驶员自己的失误,其中死于汽车坠河的也不少,但是很多人就有疑问了,在汽车坠河后不是还有一段时间才会下沉吗?车里的人不可以趁这个时间赶紧逃出来吗?相信绝大多数人都是这样想的,但是,问题远不止这么简单。
很多人忽视一个问题,就是车辆坠河时的状态。
1、对于激烈坠河的情况,车内乘员在受到较大的瞬间冲撞后,造成身心伤害,精神恍惚,甚至昏迷,从而失去自救能力,只能听之任之,溺水而亡。这就是很多坠河车辆在获救后,发现车内乘员根本没有自救行为的原因。
2、在坠河的非常状态下,车内救生工具(如破窗器)在颠簸震荡下已经改变了原来的位置,在慌乱的情况下根本找不到,甚至大部分车辆根本没有配置逃生工具,加上乘员间慌乱间的相互拉扯,而失去了逃生机会。
万一车辆落水应该如何及时自救和施救?
一、开门砸窗,想尽方法爬出去,千万不要躲在车里等救援。
汽车一旦落水,越早逃生越好,最好一落水,马上就开门逃出来。如果不会游泳的话,爬到车顶求救。千万别因为担心自己不会游泳,或害怕水进入车厢,而躲在车内等人来救。一旦没人及时赶到,再密封的车辆,水最终还是会进来,那时,逃生的概率就很小了。
1.打开车门
掉入水后第一件事就是去打开车门。在车还没有完全浸入到水中时,车门一般都可以打开的。如果车全部进入到水中后,由于外面水的压力,很有可能会打不开车门。正确打开车门的方法是,用膝盖顶住车门后打开一条小缝,如果能打开的话,车门多半是可以完全打开的。打开后从车门逃生就可以了。
2.开窗户
如果车门无法打开,车窗是最好的逃生出口。这种时候手摇车窗相对方便很多,电动的车窗反而不容易摇下来。如果车窗无法摇下来,用安全锤、高跟鞋鞋跟等尖锐的硬物,敲碎车窗玻璃逃生。正确敲碎玻璃的方法,敲击车窗玻璃的角落。车窗的边缘和四个角,是相对薄弱的部位。注意在爬出窗户的时候,避免被玻璃划伤。
二、最佳逃生机会是落水后几分钟,一定要保持清醒。
当打不开车门和车窗的时候,随着车辆的下沉,水的压强会更加将车门牢牢“钉”紧。所以这时候就要采取破窗的方式来换取生机,可以用车载灭火器、安全锤或者高跟鞋来砸车窗,车窗的边角相对比较脆弱,所以砸那些部门是最好的。另外在砸窗的时候最好不要解开安全带,防止水流将自己冲得七晕八素。
车子完全进水,车内外水压相同时,理论上车门也是能打开的,但如果陷进水底淤泥,打不开车门,再想靠砸车窗自救和营救几乎都不太可能了。
三、车头进水爬到后座争取自救时间。
如果车子以正常姿势落水,因为车头比较重,车子往往向前倾斜慢慢下沉,这时候,应该转移到后座位置,赢得更多自救时间。
如今很多汽车都有一些逃生暗道,只不过有些车主不知道,那就是后备箱暗道。当没有工具可以砸破车窗逃生的时候,可以钻到后排,然后找到后排座椅放倒的开关将后排座椅放倒,然后钻进后备箱找到后备箱锁芯堵盖,然后用钥匙等硬物撬开盖子,顺时针拨动锁芯,尾箱盖就会自动弹开。这些都是机械装置,所以即使车里落水后断电,还是可以进行操作。
结语:正所谓天有不测风云,人有旦夕祸福。这种情况当然最好不要发生,但是万一发生的时候,掌握了自救的方法或许还能逃过一劫,所以学会了终归没有坏处。
