2210
丨直奔主题
快速识别车辆,快速鉴定车况,快速评估价格,作为“三快”的基本素质,在冶哥估价法中,第7小节中,讲到了如何去描述车辆信息,如何运用多种方法评估价格,有兴趣的可以去学习,这里不展开叙述了。
今日份五菱神车在此
还是老规矩吧,两圈八位一上一下,全方位的验车流程,冶哥看车法,融合了实践理论,核心遵循GB/T30323-2013国家标准二手车鉴定评估技术规范,吸取碰撞分析与估损相关知识,结合汽车维修检测等内容,总结出来的行之有效,简单易懂,易操作易学习的看车方法,无论是个人还是从业者,都可以得到巨大的帮助和提高。
为什么通过眼观就可以发现问题,得益于冶哥技巧和冶哥口诀,想必老学员已经不用过多的赘述了,什么东西学习之前晦涩难懂,学完之后就觉得小儿科了,这才说明是进步。
经过一圈的绕车,将问题点锁定在车辆前部(动态绕车无法展示),看一下这个右前翼子板有什么问题吗?
再来看一下左前翼子板,对比发现,腰线不一致,有差别,上一张图片里,腰线的凹痕有如菜刀硬砍一般,故意做出棱感,而这张图里,为自然平滑的过度,其实已经证实上图里右前翼子板大概率更换了。
刚才说了问题点在车辆的前部,这是左前翼子板与车门的缝隙处,可以看出,车门有过弯曲,在碰撞分析与估损中,定义弯曲变形则修,折曲变形则换,这个车门采取了简单修复矫正,没有喷漆钣金,这是由于前方撞击受力,导致的力的传导造成了位移,有时候我们看到碰撞后,打不开车门也是这种原因。
从表面第一圈我们就已经找到了问题,那么第二圈融合八位,直接锁定左前,正前,右前,打开右前车门,可以看到有拆卸痕迹,并做了喷漆处理
在正前打开机盖,当然这里面没有发动机,发动机在主驾驶座椅下面,可以用四个字来形容这个机盖,骨骼惊奇,光亮如新,机盖内部的加强支架质地较差凹凸与隆起有多处瑕疵
机盖锁位置也进行了重新的焊接
粘合胶修复工艺较差,综上机盖为后更换
翼子板出现了非原厂标识,图案标识像小鸟还是什么?
螺丝拆卸,后喷漆处理,右前翼子板为更换
机盖
同样出现了非原厂的标识
冶哥看车法讲的六大对比中,左右对比,看一下左前翼子板,这才是原厂的样子
冶哥看车法在8个注意事项中提到了,由表及里,由外而内,接下来看看内部的状态,其实通过联想加细节,我们已经联想到前面可能有碰撞了,因为翼子板机盖已经更换,接下来就是找其他可能出现的问题及严重程度
后几点以后再说,深入了解可以学习010203课
大灯更换,在04课可拆卸更换件中,07课静态发动机舱都已经提到过了
纵梁与防撞梁的连接处
很明显的钣金修复及焊接
纵梁头部有钣金修复的痕迹,表面已经锈蚀,前防撞梁伟更换
左前和右前纵梁都是一样的情况
前保险杠无疑也是更换的,16年的车,标签日期显示20年
丨总结面,过多的整备也没有意义,重点是拉人拉物用途,经评估师现场勘察,重要骨架结构件没有损伤,事故问题点集中在车辆前部,机盖,右前翼子板,防撞梁,右前大灯,更换,梁头前端钣金修复且锈蚀,简单路试,转向行驶制动传动系统,都正常。
如果从修复的结果看,修复工艺一般
如果从事故级别来讲,并不是很严重,属于轻微的碰撞
如果从安全驾驶性来讲,发动机变速箱及其他都完好,驾驶不影响,没有任何问题
如果从评估价值来讲,会比正常良好车况的车辆多贬值一些,一两千左右
对于16年的这辆五菱来说,1.5W左右的价格你觉得怎么样呢。
通过以上了解很多知识点,当然还有更多的知识点,想深入系统的了解可以去学习冶哥二手车鉴定评估课程
丨如果您是…………
如果您是看热闹,就给个点赞
如果您对文章中涉及到车辆有想法,也可以留言咨询
如果您想考取个二手车评估证书,也可以私信留言咨询
如果您想学二手车评估,也可以来找我,亲自手把手教学
如果您想学但现实状况不方便,也可以线上学习我的评估课程
