2166
经常听人说汽车的离合器高了或者低了,那么离合器的高低到底是什么意思呢?离合器高低有什么影响呢?又该怎么调节呢?今天咱们就来说说这个话题。
1、离合器高低指的是什么
离合器高低主要指的是离合器结合点的高低。
起步时离合器抬得很高才有动力,这叫做离合器结合点高。而稍微抬点离合器就有动力,这叫做离合器结合点低。
2、离合器高低的影响
离合器低容易出现分离不彻底,因为此时离合器有效行程太短,可能不足以让离合器彻底分离。容易出现挂挡困难。而且离合器太低的话新手起步非常容易熄火,因为很多人松离合的一瞬间很难把握住松的幅度,容易多松,而离合器太低稍微松一下就有动力,一下子松太多就很容易引起熄火。但是对于老司机来说离合器低一些换挡会更加快速。
离合器结合点高对于新手很友好,起步不容易熄火,但是行驶中换挡由于离合器行程太长,操作起来有点拖沓。而且行驶中换完挡松离合速度都比较快,很容易出现还没到结合点司机就急于松脚,导致离合器结合速度太快没有缓冲引起顿挫。
3:、离合器高低怎么调
调节离合器结合点高低的本质就在于调节离合器踏板的高低。
对于拉线式离合器来说,想把结合点调高就要缩短拉线的有效距离。具体做法是在变速箱上找到离合器拉线,然后把拉线螺丝向顺时针方向拧,这样离合器拉线会被收紧,有效长度变短,离合器踏板就抬高了。
想把结合点调低,就要逆时针拧调节螺丝,这样拉线有效距离变长,离合器踏板位置降低,结合点自然也同时降低了。
所以拉线式离合器高低调节总结一下就是:顺时针调高,逆时针调低。
现在很多车都是液压离合器,这种离合器没有拉线,踏板驱动离合器总泵,然后借助液压油把动力传递给离合器分泵。有些可以调节,有些不可以调节。
能否调节主要看离合器踏板上有没有调节螺丝,比如上图这个就是可以调节的。调节时需要把两个调整螺丝都拧松,想调高了就把两个螺丝都向着逆时针方向拧。想调低了就把两个螺丝都朝顺时针方向拧。调整好后锁紧两个调节螺丝即可。
所以液压离合器调节方法总结一下就是:顺时针调低,逆时针调高。
调节离合器时一定要注意有没有离合器开关,如果有离合器开关的话一定记得同时调整一下离合器开关的位置,不然离合器踏板位置改变了会影响离合器开关信号。
