397
通常来说,想要车速达到120km/h,除了特定的道路之外,也就只有在高速上面了。大家都知道国内高速最高限速是120km/h,因此不少的车主在高速上面的都驾驶速度都是120正好的,当然你也可以达到132,只要不超过限速10?完全不会扣分罚款,那么问题就出来了,车速到达120km/h,发动机转速能达到多少,转速越低的车越好?
发动机是汽车内部非常重要的零件,它的性能会影响到汽车的整体质量,因此在买车的时候除了要关注汽车的外观、配饰以及安全方面。想要真正了解汽车的整体质量,首先要关注的就是发动机,但是如何判断它的好坏对很多车主来说是一个难题,它主要是通过旋转来提供动能的,因此转速是我们判定发动机质量好坏的重要标准,在一个小时内,当汽车的速率低于120公里的时候,发动机的旋转频率越快,给汽车提供的动能也就越多,汽车的速度也就越高。
即使是同样的发动机、同样的变速箱,车型不同,发动机的转速表现也不一样,实际上发动机的转数与发动机的输出功率相关,或者说与汽车以一定的速度行驶所需要克服的阻力做功相关,SUV和轿车相比,在120时速时,SUV的迎风面大,风阻大,轮胎宽,滚组大,因此,同样速度下,SUV所需要克服的阻力大,因此,SUV或越野车的发动机转速会高一些,但是相应的,在高速时就输出乏力,这样也会影响转数,而很多车型在变速箱匹配是过分强调低速响应性,加大低速减速比,这样,在高速行驶时,就势必以较高的转数输出。这也会影响发动机转速。
一辆越野车的发动机,那么工程师会考虑到低速扭矩,所以工程师就会偏向月小缸径大行程,只有这样设计,发动机在低速的时候,扭矩会较大!如此这般,高速的时候,动力就缺乏了,也会影响到转速,再来说说人为因素,一台搭载1.5T的发动机,只载一个人时和满载的情况下,发动机的功率肯定是不一样的,那么,各位小伙伴们,你们的爱车转速有多少呢?不妨在评论去晒晒你的爱车120km/h的发动机转速吧!
