随着车子使用年限的增加,车身很多地方都会老化,比如挡风玻璃前面的两个喷嘴。尤其在一些水垢比较重的地区,假如平时喜欢加自来水或者加洗洁精之类的,就很容易出现喷嘴不喷水或喷嘴歪了的情况,今天喵哥就给大家讲一下解决方法。
第一种情况,喷嘴堵住了不喷水。前段时间喵哥发现的我车子,有一个玻璃水喷嘴堵住了不喷水了,所以喵哥打算把它疏通一下,但是喷水的嘴特别细孔非常小,要找一根针来戳通,说实话现在很多家里面都没有针了,为此喵哥也给大家想一个办法。
但凡买过电子产品,都会有一根黑色或者白色的捆扎带,这种捆扎带在家里面还是比较常见。捆扎带中间都有一根很细的金属丝,而且韧性很好。把捆扎带上的保护胶条取下一截,将金属丝露出来,再把金属丝从小孔插进去。
金属丝从被堵住的小孔插进去之后,明显感觉不顺畅,金属丝感觉都堵住了,这时稍微动一下金属丝疏通一下,喷头就可以喷出水了。
喷头虽然可以喷水了,但是喷水喷得太高,这种情况表明需要调节喷嘴的角度。调节喷嘴角度同样用针从喷嘴的口里面插进去,由于喷水喷得太高那么就把它往下面压,但是由于金属丝特别软,所以用起来受力没有那么好。
如果想要角度调得更顺畅一点,那么我们就需要用一根比较硬的金属针,可以找比较细的取卡针,从喷头插进去,喷嘴是可以60度旋转调节的,但是调节的时候幅度不要太大,幅度太大喷水位置会变得很低,所以需要多试几次才能把它调到正确的位置。四个喷嘴的位置把它喷的中心点,调到雨刷路径的中心的位置是比较合适的,因为雨刷刮过来之后,既能够照顾到挡风玻璃上面也能够照顾到下面。
通过喵哥的分析,大家应该都了解了,雨刷喷头堵了或者位置不正了,可以用上面的办法来解决。至于为什么建议大家用软一点的金属丝,是因为如果喷嘴堵的位置再稍微靠里面一点,硬的针是伸不进去的,而软的金属丝可以延伸到里面去。但是在调节角度的时候就必须用硬的取卡针,这样的话才有一个受力点,才能把角度调到合适的位置。如果你也遇到了这个问题,用喵哥给大家分享办法基本上可以解决。
