905
作为汽车的心脏,发动机的重要性不言而喻,更重要的是,很多人在买车的时候,也基本把发动机的好坏作为评价一款车最重要的标准。而究竟如何判断一款车发动机如何呢?其实只能说因人而异,有的人通过品牌来判断,比如日系车和德系车发动机的特点就非常明显。而有的人则看价格,当然是越贵越好。不过,究竟怎么判断一款车发动机性能的好坏,修车老师傅:看排气管!
修车师傅的解释是,判断一款车性能好坏的时候,可以看汽车的排气管,如果排气管有水滴的话,就可以断定该车性能还是比较不错的,至少发动机还是比较彻底完全,在油耗上也会有不错的表现,同时,尾气排放也比较少。那么,为什么从排气管滴水就能看出发动机燃烧是否完全,油耗如何甚至对环境污染是否严重呢?
我们知道,汽车排气管主要作用就是将汽车发动机燃烧后的废气排出去。所以,排出气体的状态好坏,也就代表了发动机在燃烧时有怎么的表现。而排气管滴水说明了发动机燃烧比较完全,没有太多黑色气体的排放,更是能说明车子的发动机性能确实有着比较不错的表现。
当然,凡事都有度,排气管滴水也不是越多越好。首先,排气管滴水太多可能是冷却水进入燃烧室,这样的话就要检查冷却水的量,否则长期下去会对排气管造成损害;还有一点也是非常重要,就是排气管水太多的话会影响氧传感器的功能。我们知道,氧传感器能控制空气进气量,如果排气管水太多的话,就会影响发动机对进气量的控制效果。当然了,如果排气管出现其它一些情况,比如冒黑烟、蓝烟,那车子很可能出现比较严重的烧机油或其它一些问题,这个时候就要及时发动机了。
我们知道,汽车排气管冒蓝烟一般是烧机油的表现,这个时候就要检查是哪里出现了问题,是否是气门油封老化了,橡胶失去弹性导致密封不严实,当然,大部分尾气冒蓝烟是由于活塞与气缸间隙过大造成的。而如果是冒黑烟的话,那问题也是比较严重,冒黑烟说明发动机的燃烧状况不好,可以清洗一下节气门和更换火花塞,同时检查下是否是积碳太多造成的,所以对火花塞也要经常检查下。
