1017
近些年来,我国的汽车体量可以说是不断增加,根据统计数据显示,我国现在拥有的汽车量与十年前相比的话,有着好几倍的增长,这也就使得我国在燃油上的需求可以说是大大增加了,而汽车油耗的高低,也就直接影响了车主们在购买车辆之后每个月在汽车上的花销会有多少。
而决定汽车油耗的原因有两点,分别是车辆的工况,和驾驶员的驾驶习惯。一般来说,车辆工况是对油耗影响最大的因素,而驾驶习惯在油耗上的影响同样也是不可忽视的,有可能一个不同的驾驶习惯所造成的油耗量也是截然不同的。今天我们就来探讨一下有哪些不好的驾驶习惯会导致我们驾驶汽车的时候的油耗会大大增加呢?希望广大车主在了解了之后,能够尽可能的调整我们的驾车习惯,从而达到节省燃油费用的目的。以下这5种开车方式,会让车子越来越费油,很多老司机都有。
第1种开车方式,就是频繁踩刹车,这是一个非常费油的习惯,哪怕是老司机也有这个坏习惯。而这个习惯通常会出现在新手或者是开车莽撞的司机身上。这些驾驶员在行驶的时候会对于实际路况没那么关注,一个劲的通过踩油门和刹车在道路中穿梭。通常新手对于道路的预见性没那么优秀,他们会在自己需要变道的时候猛踩油门加速,哪怕是侧前方车辆早已开始变道,甚至都到自己前方了的时候,才会选择猛踩刹车,此时哪怕早早的松一下油门也会是比较好的。
第2种开车方式,就是驾驶员无法将车速保持在最合理的范围内,这个其实还是比较难的,对老司机们而言同样如此。通常来说,车辆是有一个最省油的速度的,这个速度大概是在90km/h左右,如果高于或低于这个速度的话,都会相对来说要更加费油一些。而且在达到这个速度之后还需要尽可能地保持匀速行驶。90迈的速度在城市道路里一般很难达到,那么这个时候车主就需要习惯保持在某一个车速匀速行驶,这样也是省油的一个关键技巧。这就使得车主们在路上行驶的时候,如果路上车辆很少的话,就安心匀速驾驶就好了。而如果车辆很多很多的话,来回穿插了是需要反复加速提速的,这就会非常费油,而且还不是那么安全,此时只需要跟着车流匀速行驶就是最好的选择了,这样的话不但安全而且还省油。
第3种开车方式,那就是暴力驾驶,暴力驾驶可以说是一大非常糟糕的驾驶习惯了,也是很多老司机比较喜欢的一种开车方式。很多人会习惯大脚踩油门,这样驾驶的确是推背感十足,但是如果在加速的时候油门踩得又快又深,与轻踩相比的油耗就差了不是一点半点了。这是因为在我们猛踩油门的时候,发动机电脑会喷出更多的汽油来达到加速的效果,混合气变浓才更有利于提速,这样做虽然速度上去了,但是油耗也上去了。因此我们应该只有在需要急加速的时候深踩油门,来达到快速提速的目的,而在平时需要提速的时候,缓慢加油门才是最好的选择。
第4种开车方式,不会合理利用车辆滑行。在开一辆车很久了之后,对于汽车也就非常了解了,此时驾驶员也应该可以估计出在什么速度下,松开油门之后的滑行距离可以有多远来了。我们可以在很多地方利用滑行的技巧。比如遇到红灯的时候,或者前方堵车了等等需要在某个地方停车的时候,我们可以选择不要加着油门滑行过去,直到到了快该停车的时候再踩刹车。这样就需要在停车点前先加速,使得车辆能够提升到足够的速度,然后到达预计的地方就可以松开油门,让汽车缓慢向前滑去,直到需要踩油门来准确停车为止。通常来说,我们可以保持在30km/h的时速来滑行,在这个速度下,我们也不会因为自己的车速过慢,而影响了后方车辆的行驶。
第5种开车方式,就是档位没有合理使用,这个习惯主要会出现在新手车主上,不过也有很多老司机同样会犯这样的错误。通常来说,犯这个错误的人都是会在换挡的时候过迟。通常来说,在2000转的时候换挡就已经比较晚了,但是有些人会到了2500转才会换挡,众所周知,如果每一个档位都是只有在达到了2500转才换挡的话时候消耗很多油的,而且很多路段都是没有机会达到最高档位的。而如果在下坡的时候,1700转就换挡的话,也是能够给我们提供足够的动力的。因此,以上这5种开车方式,会让车子越来越费油,很多老司机都有,车主们一定要有则改之,无则加勉。
标签: 车子
