同样年限,同样品牌款式,有的车主开十年都没有问题,而有的车主开两年就频繁去修理厂。如果是同样年限,同样的款式车型,汽车都是从一条生产线下来的,所以品质都是一样的。但是,每个人的用车习惯是不同的,所以就导致有的车经常出问题,而有的车多加爱惜开十年也一直处于新车的状态。本期就整理出来四个驾驶习惯,虽然平时看着没有关系,但是时间长了,各种小毛病也是会出现的,大家不妨避免一下。改掉这四个习惯,爱车少去修理厂,开十年都不用大修,你中了几个?。
第一种:大力关车门
说真的,我挺讨厌这一类人的,不是自己的车就不会爱惜。下车的时候恨不得用上吃奶的力气关上车门,好像这个车跟自己有仇一样。碍于面子,大多数车主都会忍气吞声,甚至下次避免带这样的朋友。要知道,车门内部的零部件也是挺多的,车窗玻璃的升降器、音响扬声器、隔音棉,稍微高级的车子还带有无钥匙进入的零部件。偶尔大力关车门可能并不会出现问题,但是时间长了,尤其是老车,长时间累积导致零部件松动,都是有可能发生的小故障。
第二种:油位灯闪烁去加油
有些车主为了降低油耗,总是习惯油箱不加满,等到油位灯闪烁再去加油。虽然看似正常的操作,但这也是一种较为伤车的行为。油箱内部除了有油箱传感器,还有汽油泵,当汽车的燃油不足,汽油泵抽不到油就处于过热,时间长了就会导致内部零件烧毁,需要进行更换。而且,很多汽车的续航里程只是提供参考,在驾驶车辆的时候应当时刻观察油箱的油位,到四分之一的时候就可以寻找加油站了。
第三种:停车车轮不回正
这样的情况相信很多人都会遇到过,首先车辆的转向系统也是因时间而会发生不同的问题,像是车辆的行驶跑偏,就很有可能与停车方向不回正有关。车轮的转向是依靠转向机与转向齿轮等多个零部件组成,长时间处于同一方向,转向一直处于“疲劳”的状态,转向拉杆也是会出现老化的现象,所以当我们发现,直线行驶车轮跑偏,这个时候除了要去做四轮定位等检测之外,也需要在日常使用过程当中避免类似的问题,养成一种良好的习惯。
第四种:熄火不关空调
我相信有一部分驾驶者都没有熄火的时候,去关闭空调。虽然汽车可以正常关闭,但是下次点火的时候,空调也会随之启动,冬天会增加发动机的负荷,而且随着温度较低,空调管道还会滋生霉菌,所以个别车辆时间长了,在打开空调的时候,车内就弥漫着异味,这个时候就有清洗空调管道的必要了。
总的来说,相比后面三种驾驶习惯,第一种出现的概率在日常中是比较常见的。车门的零部件一旦出现问题,也是比较严重的,尤其是夏天频繁下雨,如果这时玻璃升降器坏了,导致车窗关不上,雨水很容易被风吹进车内,从而滋生更多的问题。
所以在某些情况,我们在带这些习惯下车用力关车门的朋友,应当提醒一下“轻关车门”。对于这些用车习惯,大家怎么看?有没有在生活中遇到过呢?欢迎在评论区留言。
