6561
最近,全国多地又迎来新一轮降温,一到这个时候就有不少用户和云鸟能源反映电动车总是充不满,感觉没以前开的久,为什么会有这类问题存在呢?今天小编就为大家总结出几点因素供大家参考哦!
1、温 度 影 响
天气还没有完全回暖,电池随着温度的降低,活性会有一定程度的降低,大多数的电动车都是铝酸电池,铝酸电池在25℃的环境气温下能正常储存并较大程度的放电,而在15℃时,电池的充电和储存能力只有正常环境的2/3,甚至还要更低。所以这会让大家产生2个感觉:续航变短,跑起来没劲。
云鸟铺装案例图
2、场 景 影 响
大部分的充电桩都分布在地下车库、车棚、室外公共区域,到了冬天,这些地方明显比室内更冷,结合第1点,越冷的环境温度越不利于电池充电。所以容易造成“电池不耐用”的感觉。
3、充 电 器 影 响
不少车辆的充电器并不是根据实际充电的电流电压等参数判断电动车是否已经充满,而是简单的使用一个定时器,比如当电流降低到1A以内达到2小时,便强行切断电流(时长不等,直到电池电压回落再恢复通电),而不去判断整体充电是否已进入涓流浮充阶段。当充电器主动切断电流,会触发充电桩的判断机制,认为插头已被拔下或电池已充满,从而充电桩主动结束充电,当充电器回复工作,也没有电量再输入。而在普通插座充电时,由于插座不会管当前充电的实际状况而一直保持供电,所以当这类充电器再次恢复工作时,能够继续有电量输入,从而保证有足够的电量充进电池。
电动车蓄电池的实际情况可能与自己想象的不一样,长时间不充电、电池故障、连接线路故障等,都有可能导致蓄电池无法正常充电,实际使用上,电池可能不会有想象中耐用。
声明:如涉及侵权,请留言联系我们删除
