从方向盘就能读懂汽车存在的故障,还有谁不知道?
方向盘作为汽车不可或缺的“灵魂”控件,除了能控制方向外,还有另一个功能,就是通过它可以判断出爱车是否存在潜在故障。今天小编在这里为大家介绍,如何通过看方向盘,来“诊断”汽车生了什么“病”。
行驶时,握着方向盘的手发麻
当车辆中、高速行驶时,方向盘抖动明显,导致握着方向盘的手都发麻了,那么很有可能是方向盘传动装置的平衡遭到破坏、汽车的传动轴及其花键轴和花键套过度磨损引起的。遇到此类情况,一定要去正规的4S店进行检查维修。
打方向盘时,出现不明异响
处理这类异响时,可以先辨别清楚是车内响还是车外响。车内响可能是气囊线圈损坏,或方向盘与下方盖板发生摩擦、转向柱与防尘套发生摩擦产生的。车外响则有可能是减震的平面轴承、转向机或球笼出现了问题。这样范围缩小了,就能迅速找到故障源头,方便车主解决问题。
转动方向盘时,感到沉重费力
导致这种情况的原因是:转向系各部位的滚动轴承及滑动轴承之间的润滑不够,导致咬合过紧;动力油不足或有较多杂质;轮胎破损,导致与地面摩擦力变大。这些问题直接或间接的导致了方向盘变沉,甚至于无法转向。一经发现,可以通过增加润滑或更换动力油和轮胎来解决。
行驶过程中,方向盘发飘
出现这种情况,常见原因有:前轮的总成动平衡被破坏;传动轴有零件松动;转向系机件遭磨损松动,前轮的校准不当;减震器失效;钢板和弹簧的刚度不一致。这些情况都会对车主的正常驾驶造成干扰,需要及时进行修理。
行驶或制动时,转向方向跑偏
汽车跑偏很容易在行驶过程中发生事故,产生跑偏的原因可能是两侧的前轮规格或气压不一致,或与轴承的间隙不一致;两侧的前轮后倾角或车轮外倾角不相等;两侧的钢板弹簧拱度或弹力不一致;左右两边的轴距不等;车轮制动器间距过小或制动鼓失圆造成制动器拖滞等。
在驾驶过程中如果方向盘出现了这些毛病,就一定要注意了,它可能会影响到汽车的“身体健康”,并成为安全隐患。大家可以根据上述情形来“对症下药”,让爱车始终保持良好状态。
