2346
对于汽车点烟器这个配置,仔细一想感觉都已经存在了很长时间,毕竟从小编对汽车有印象开始,这个配置就已经在各个车型上配备了,乃至现在,不少车型上又都是留有这么一个圆圆的孔洞。
其实对于这个配置,很多人都是十分费解,毕竟好多的车友都并不吸烟,但是车上却有着这么一项“鸡肋”的配置,着实让人无奈啊!
确实点烟器的初衷就是为了方便各位“烟友”,毕竟当车辆前行的时候,你想抽烟肯定是要打开窗户的嘛,而开窗之后再点火,未免是有些麻烦,而点烟器就是为了解决这种困扰而诞生的,轻轻一按、一拿、一点,整个过程和点火相比确实方便不少,但是发展到现在,已经很少人在用这项功能了,毕竟现在的车型车窗开个小缝并不会影响打火机点火。
可是为什么这个设施还没有被取消,主要还是因为现在的点烟器接口又有了另一个职能,那就是充电,其实从人们开始接触电子设备起,这个接口就不断地发挥这自己的作用,不知道大家对于最初的那种车载MP3还有没有印象,它就是靠着这个接口来运行的,到现在转接USB电源、行车记录仪供电、车载冰箱供电等,可以说虽然点烟器的出场率不再高,但是这个接口却依然在发挥着它的余热,因此在这么一种背景之下,这个“点烟器”在短时间之内应该是不会被取消的,毕竟虽然现在科技发展速度很快,但是还没普及到各种车载设施都是USB接口的程度。
一般行车记录仪、车载冰箱等物件也是从点烟器接口取12V直流电,现在很多车后备箱都提供12V电源接口,很大程度上是为了车载冰箱等物件服务的,USB接口这时就无能为力了。
点烟器接口还有一个对于一般人来说不太常用的功能就是:通过逆变器输出220V交流电;对于经常要在车内使用笔记本电脑或者经常到野外露营的朋友来说,有220V取电口的滋味简直太美,那么USB接口不能转化为220V电源吗?
一般车载逆变器的参数为,输入:DC 10V-14.5V,输出:AC 200V-220V(上下偏差10%左右)。显然USB接口并不能满足输入电压的需求,而点烟器这种12V接口可以胜任。
车载12V电源转220V交流电安全吗?
首先从车载逆变器的方向说一下,市面上的大多逆变器分为纯正弦波逆变器和修正正弦波逆变器两种。无论是从输出稳定性还是从安全性来说,纯正弦波逆变器都要优于修正正弦波逆变器,当然价格也要更贵。如果对220V需求很少,后者足以;如果使用频率较高或用电器瓦数较高,还是尽量使用前者。
从点烟器接口取电转化为220V,最好保证用电器功率在150W以下,不过这完全可以满足一般笔记本电脑、露营LED灯泡等用电需求。如果用电器功率过大,建议还是通过逆变器从电瓶转化出220V交流电使用比较稳妥。
汽车点烟器是车上一些用电设备经常使用的,要合理使用点烟器,以免出现异常事故。
1、避免在点烟器上使用功率过高的电器
点烟器一般最大的承受功率是120W,超过这个数值容易造成点烟器超负荷,引发烧焦点烟器等各种危险。因此在使用外接设备时,一定要看清楚最大的功率,尽量小于120W使用。
2、长时间使用点烟器尽量发动车辆
如果长时间要用点烟器,或者设备功率较大,需要发动汽车引擎增强电力,这样不会消耗汽车电瓶电力。
3、合理的插拔点烟器插头
点烟器有单独的保险装置,正确的使用方法是垂直插入和拔出,不要晃动着拔出,经常晃动容易造成点烟器保险松动和短路,极易烧毁保险和外接设备。
4、停车后及时拔出外接设备
当车辆熄火后,应尽快拔下点烟器上的外接设备,否则当车辆启动时,在大电流的冲击下容易烧毁设备,尤其是MP3和U盘极易出现问题。因此要停车后拔下,汽车启动后再插入使用。
5、经常清理电烟头的电热丝
由于点烟时烟需要接触电热丝,要注意不要太用力压迫电热丝,若有烟丝等物落入电热丝中要及时清理,以便延长点烟器的使用寿命。
6、避免异物进入点烟器孔
有小孩的车辆要注意点烟器是否被塞进异物,以免弄坏汽车点烟器。如果车辆有点烟器的保护盖,要及时盖上。有些高级车辆后备箱也有备用的点烟器接口,也要留意是否有异物进入。
