703
当买车之后用车的地方就会多起来,即使平时不用车,节假日的时候也会用车的,现在买车之后很多人去旅游都是自己开车去旅游,这就难免不会从高速公路上经过,在拿到驾驶证一年之后就可以上高速。在高速上开车对于一些老司机来说是一件非常舒服的事情,因为高速不仅可以将车速开得很快而且还畅通无阻,但是对于新手司机来说第一次上高速就非常紧张,因为高速和城市道路不一样,车速又非常快,车主难免就会感到害怕。以下四招可以轻松帮助新手车主解决紧张的困扰。
第一招就是在上高速之前将自己的汽车检查一遍。在上高速之前检查一遍汽车了轮胎的胎压是否处于正常,轮胎是否处于正常的状态,检查一下导航,如果车上不具有导航设备,车主应该自己安装一个导航,虽然高速很少有分岔路口,但是如果出现分岔路口也可以避免走错路线。其次还要检查一下车灯是否有问题,即使在白天走高速也是需要检查一遍的,万一用到的时候却发现车灯坏了就晚了,还有就是看看汽油够不够用、用不用添加一些冷却液、机油等。只有做好准备才能在高速上避免发生一些本可以避免的事情。
第二招就是尽量行驶在中间车道。因为在中间车道行驶的行驶两边都有躲避的地方,如果在最左或最右车道行驶的话,如果出现紧急事故只能从右边或左面行驶,可选择性就只有一种,万一这一种也被别人抢先了那自己可就危险了,因此,如果车主不想超车的时候最好还是从中间车道行驶,避免在发生紧急情况时将自己陷入危险之中。
第三个招就是在匝道口的时候汽车要减速。经过匝道口的时候不管是准备进去还是准备出去,汽车在匝道口处最好还是要减速慢行,主要因为在进入匝道口时,刚上去的时候前面是看不到后面汽车的情况,所以当我们是后面车辆的时候一定要减速慢行。万一前面车辆突然刹车自己也看不到,等看不到的时候也就完了,同时也是为了避免在我们前面的车辆在进出匝道口的时候会突然来个急刹车导致我们撞上去。
第四招就是如果车主准备变道了一定要先打转向灯给其他车主一个提醒,有些新手车主在变道的时候经常忘记打转向灯,这样是非常危险的,万一在变道的时候其他车主不知道肯定就会撞上去的,毕竟在高速上行驶的车速都不是很低,给车主反应的时间也是非常少的。还有一点就是如果想减速的话一定要点刹,这样汽车就可以保持在一个匀速降低汽车的速度,也可以给后方车辆的车主进行提示。
