220
如果在高速公路上跑120公里每小时,那么合理的转速应该是多少?一般来说,普通的家用车转速在3500以下都是正常的,且越低,代表车越好,发动机的转速和这些因素有关。
发动机的扭矩
一般来说,低扭越强的发动机,高速巡航的转速就越低,这是因为一般的轿车高速巡航克服风阻和行驶阻力,保持时速120的功率只需要30千瓦,SUV要稍高一点。在变速箱相同的情况下,动力越强扭矩越大的车型,转速就会更低。
变速箱的挡位数
除了发动机的动力带来的影响以外,变速箱对于转速的影响非常关键,简单来说,在同等动力条件下,变速箱的齿比范围越大,高速巡航的转速越低,而高速巡航120,转速低于2000的往往都是变速箱档位较多的车型,比如说采埃的9AT、8AT,通用的9AT等等,档位数少的,或者手动变速箱和CVT变速箱在高速巡航时的转速就会很高。
发动机的类型不同,转速也不同。涡轮增压发动机的转速低于自吸发动机,短行程大缸径发动机的转速更高,长行程小缸径发动机转速更低。简单来说,高速巡航下转速越低的车,就代表动力更强、燃油经济性更好,挡位更多,也就是好车。
