3314
我们在日常使用汽油发电机的时候经常会出现各种毛病,其中无法正常启动是经常出现的问题,遇到这种情况,我们首先要冷静,不要胡乱拆卸,可以根据以下方法来进行问题的分析和鉴别,找到故障点,再对症下药更换部件。
1.首先检查机油和汽油是否是新加的,如果不是新加的且超过三个月了,就需要把机油和汽油倒掉重新换新的,因为机油和汽油有效期只有三个月,超过三个月的机油和汽油就已经失去粘性了,没有作用。
2.旧汽油发电机点火困难,我们需要检查看看是不是火花塞积碳了,如果是那就要清洗它,或者直接换新的。再看看空气滤清器是否太脏、导致空气不够,如果是,同样需要清洗或更换掉。还需要检查机油是否化掉,因为长时间不用的机器,机油要放掉,最后我们还要看看汽油是否是合格的,有没有挥发掉,导致纯度不够,点火困难。
3.检查启动的方式是否正确,检查油开关是否能翻开,冷机第一次启动时,风门能否关小,能否到达启动转速等。首先,翻开曲轴箱放油开关,疾速拉动机器,经过查看流油状况区别故障范围,若油开关无油流出或流油少,说明气缸内没有进入混合气或混合气过稀。若油开关流油很多,说明混合气过浓。原因可能是供油系统有毛病,也可能是启动方法不正确,需要重新启动。
4、从火花塞上取下高压线试火,若无火花或火花很弱,说明磁电机或高压线有故障,若火花强,说明火花塞有故障或气缸漏气,混合气紧缩不良。确认火花塞能否正常工作,若不能则需要及时更换。
5、汽油发电机启动困难、新机器需要一定的磨合期,一台合格的发电机不是用坏的,而是摆坏的、所以发电机最好每个月启动1-2次。
汽油发电机无法启动一般是因为以上几个原因,现在你知道如何处理故障了吗?
