2666
夏天到了,太阳光格外刺眼,尤其是早上和下午在迎光行驶时,容易被阳光“晃眼”导致短暂“盲视”,给驾驶带来一定的危险性。
面对这样的情况,我们该采取什么方法才能避免呢?教你几招对付它!
1、有的车主即使开了很久车,但是还是不知道车上的遮阳板其实是可以转动的,当车辆迎着阳光行驶的时候,放下遮阳板可以有效地阻挡阳光,建议大家根据实际情况来调节遮阳板的角度,不过尽量不要放置在90度的位置,位置过低会影响驾驶员对于信号灯的有效观察。
2、开车时戴墨镜!既能抵挡刺眼的阳光,充分过滤紫外线,又不影响视觉判断,保证行车安全。不过,还是要提醒大家:目前市场上的墨镜有染色片和偏光镜之分,开车最好是戴偏光墨镜。偏光太阳镜对紫外线的阻隔率非常高,眼睛即便长时间直视强光,也不易疲劳,同时,它还有普通太阳镜没有的滤除散射光线、防眩光作用;而普通太阳镜只是单纯的使光线变暗,无法过滤和阻隔有害光线。
3、进出隧道口要注意减速,出入隧道时光线条件差异很大,会加重视觉疲劳。因此在阴影和阳光中频繁穿行要小心慢行,进入隧道注意打开示宽灯示意,注意观察两侧车辆,保证安全。
4、中控台上尽量不放置有可能出现反光的物体,避免危险发生,例如塑料、玻璃等,这些物品遇到阳光后会反射到风挡上面形成一块块白色,干扰驾驶人的视线,存在一定的安全隐患。除了阳光直射,还有很多情况下发生的反光也会影响驾驶,部分车辆的仪表台上方材质反光情况较为严重,可以购买一个绒布反光垫,有效避免仪表台上的反光现象。
5、夏季早晚出行时,要注意保持车距,集中精神,安全驾驶,另外很多车辆的前后保险杠都贴有镀铬亮条,看上去虽然美观,但阳光直射时会产生反光现象,刺眼的反射光丝毫不逊于阳光直射。因此遇到尾部装有镀铬亮条的车辆,可适当调整前后距离,避开刺眼的反光。
警惕“刺眼威胁”,以上细节都需要注意哦!当然,这些办法都只能够减弱刺眼的光线对我们的影响,阳光始终存在,最最最重要的还是需要驾驶员降低车速,注意观察,保持注意力的集中,最大程度地保证行车安全!
那么关于如何有效化解阳光刺眼的问题,你还有哪些小妙招呢?欢迎下方评论区留言支招~
