1428
机油尺的查看
机油尺通常都在发动机旁边的,并且它有个很明显的特点,就是有个手拉环,用力上拉手环的话就可以将其拔出。但这时候还不能马上查看油量,因为有很多油渍附在机油尺上面,需要用干净的纸巾擦干净,然后再插进去。随之进行第二次拔出就可以查看机油尺的油量了(机油尺图解如下),如果发现机油液位差不多低过最低刻度线的话,就需要及时加注机油了,否则很可能造成不必要的损伤。
机油过少的影响(低过最低刻度线)
当机油液位低过最低刻度线时,其实还是有剩余的机油在油箱里面,只是为了提醒车主是时候补充机油了。当然,我们还是要尽快到4S店或者自己动手进行补充机油。但要注意的是,千万不要激烈驾驶,因为发动机在高运转的状态下,温度肯定是升高不少的,而这时机油量本身就不多,很容易就会引起发动机过热的故障,严重的话发动机可能直接报废。
机油过多的影响(高过最高刻度线)
机油过高也是不可以的,因为多出的机油很容易就会进入燃烧室内(内部压力过高)产生胶状积碳。虽说一开始不会发现什么明显的影响,但随着时间的推移,产生的积碳肯定会越来越严重,不仅会堵塞三元催化孔,造成尾气排放超标(油耗增高),严重的话还可能会出现烧机油的现象。其次,机油过多还会导致曲轴箱气体容积降低,压力增大,导致油封渗油。所以当机油过多的时候,应尽快到最近的汽修店进行处理,工作人员会用专门的仪器(抽油机)将多出的机油抽出来。
