1828
汽车仪表盘发动机亮黄灯
需要说明的是,汽车仪表盘上的发动机黄灯亮有两种情况,第一种是当我们接通汽车电源时,车辆会进行自检,此时不止是发动机黄灯会亮,其他故障灯也会一起亮,随后会一起熄灭,这是属于正常现象;而第二种是汽车启动后,发动机的故障黄灯仍旧亮着,这是ECU在提醒你发动机存在故障,属于不正常现象。
发动机亮黄灯还能开吗
一般发动机黄灯亮起后,会出现以下几种情况,至于能不能继续开,我们可以参照下面的说法。
第一种是灯亮后汽车不能启动,这个可能是燃油泵或点火部件故障导致的,想开你也开不了呀,所以还是索性叫个拖车求助吧。
第二种是故障灯亮,但驾驶没有出现异常,这种可能只是某个传感器故障了,或者是出现假故障,这种情况可以暂时继续驾驶,但为了安全起见,最好低中速慢行,然后立即开往附近的维修厂进行检修。
第三种是发动机故障灯亮起,车辆可以驾驶,但出现严重抖动、加速无力等症状,面对这种情况就不要拿勇气碰运气了,继续行驶可能会使故障加大,损坏发动机,或引发其他故障 ,所以不建议继续开,应该打求助电话,等待支援。
