956
夏季真是个变脸大师
一会儿晴空万里,一会儿电闪雷鸣
暴雨说来就来,说走就走
对于下雨时也有出行需求的你
是否有以下烦恼呢?
雨天正开着车呢,突然不动了
雨刷器力度不够,视线总是受阻
回家一看车身全是泥点点
陷入泥坑无法“自拔”
老司机们中过招吗?
如何避免暴雨天气中的各种“坑”
看看五哥怎么说!
暴雨天气行驶中的“三要”
1.彼此间距要大
■ 车外下着雨,车内的你视力和听力都受到了一定的限制,此时别慌,把车速慢慢降下来,与前车保持平时两倍以上的距离减速行驶。下雨时路面湿滑,轮胎的附着力会下降,刹车时制动距离增大,否则遇到车距过近、速度过快或者遇到突发情况,刹车不及时很容易发生追尾事故。
2.行车时要前顾后盼
■ 雨天行驶时,要注意前、后方来车,多观察前后视镜。很多车子没有自动加热功能,后视镜中的雨点会造成驾驶员视线盲点,影响正常开车。所以我们雨季行车,既要保证车子前面的雨刷器正常工作,也要及时观察后视镜,影响视线时及时清理,以保证视野的开阔。
3.过积水时要低速行驶
■ 雨天时路过积水路段的安全做法,就是要稳住油门低档匀速驶过,保持排气管中始终有压力气体,防止积水倒灌进排气管造成车辆熄火。若是飞快驶过,溅起来的泥会砸到其他人身上或者车身上,影响他人。
天气行驶中的“三不要”
1.水位过高不要走
■ 雨中遇到积水路段时,先观察路况,再决定是否继续前行。若是水深超过排气管,车子很容易熄火;若是超过保险杠,则容易从空滤、进气口进水,损坏发动机;水位若是高于轮胎或者保险杠的三分之二处,此时不宜冒险涉水,应尽量掉头或者避开行驶,否则就会发生上述的车子开着开着突然不动的情况。
2.雨中行驶不要急刹车
■ 大雨中急刹车更是不可取,下雨时地面水多,急刹车容易导致车轮打滑,车辆有失控的危险。雨天刹车时,汽车的刹车距离会拉长,保持车距的目的主要是为了有足够刹车时间,避免发生车辆失控的情况。
3.车子熄灭不要重新启动
■ 当涉水行驶时,车子不幸熄火了,此时千万不要重新启动,停在原地等待救援或者联系修理厂或者4S店的专业人员到现场进行处理。贸然重启会损伤发动机,这种情况不在保险理赔的范畴,车主们只能自掏腰包,自己承担费用!
涉水后要检查什么
1.车辆底盘是否有杂物缠绕。
检查车辆底盘是否有枯枝败叶和废弃塑料袋,若是缠绕轴承或者悬架,要及时清理掉。
2.车灯是否有雾气。
正常情况下内部是干燥的,灯罩平滑通透。肉眼就能看出来,若是进水,一定要清除积水,根据程度决定是否更换或者修理。
3.空气滤清器是否有水渗入。
若是涉水区域较深或者时间较长,车主们就要去4S店让维修师傅检查是否有水从进气口渗入,若空气滤芯是湿的,就表明有水渗入,就需要详细检查发动机内部的状况了!
<五哥提示>
下雨驾车有风险,如果不得不出门,
请务必打起百分之二百的精神
雨天行驶危险多,保护自己也是在保护他人!
