相信你们大家都会注意到:汽车轮胎的一侧的胎面上,几乎都有一个红点和一个黄点。如果在认真一点仔细看还会发现,红点是实心的,黄点是空心的。可是这两个又是什么意思呢?那么我今天就来谈这个事,来解决大家困惑的问题吧!
原来,汽车的轮胎和轮圈是高速的旋转件,有严格的动平衡要求。但是他们在制造过程中质量分布不可能是完全均衡的,必然有一定的偏差。那么我们就用实心红点来标注轮胎上径向振动的最大点,即轮胎的“重点”;用空心黄点来标注轮胎径向上振动的最小点,即轮胎的“轻点”;用白点来标注轮辋径向振动的最小点,即轮辋的“轻点”。
图中设有标记的这个空心黄点,其实就是轮胎的轻点标记,说明这个位置是轮胎中最轻的位置。汽车的车轮是由轮胎、轮毂以及气门嘴三个部分组成。轮毂上的装置的气门嘴对应的是轮毂上的最重点,组装轮胎时,应将轮胎上设有黄色标记的位置,也就是最轻的点对应气门嘴,可以起到互补作用,使重量分布趋于平衡,整个车轮的承受力倾向平衡化才能够有更好的动平衡效果。
红色圆点:实心红点是轮胎纵向钢性的最大点,简单地说就是这个实心红点是这条轮胎在转动一圈时振动最大的点。轮胎与地面接触旋转一周时,由于各部分质量及内部材料刚性的区别,在不同的角度时所承受的振动力是不同的,这种现象称为RFV。当RFV的值过大时,轮胎在旋转时就会产生振动。除了磨损之外,过高的胎压还会让车轮收到的动载荷增加,在高速或者刚刚提到的恶劣路况上行驶时,爆胎的几率会增加。
所以这个红点是供厂商的质监部门检测时的参考,这个点在轮胎安装时最好与轮毂的最轻点对齐,这样可以降低轮胎滚动时的振动。
这样标注以后,轮胎安装和做动平衡时就比较轻松了。比如将轮胎“实心红点”对准“轮辋白点”,就是将轮胎的“重点”对准轮辋的“轻点”,让二者尽可能补偿平衡。 或者将轮胎“空心黄点”对准轮辋的气门嘴,将轮胎的“轻点”对准轮辋“重点”,也能起到补偿平衡的作用。
轮胎上面这个地方的4个数字,可查看轮胎生产日期
后两位数字代表的是生产轮胎的年份,
前两位数字则代表的是这一年的第几周。
举例说明:3907代表2007年的第39周,推算下来就是2007年10月。
安装时一定要注意标有"outside"表示外侧,装反了会严重影响轮胎寿命及行车安全。
专家建议您在以下情况下需要更换轮胎
1、大家看下图。这种汽车轮胎是需要换的了。表面上我们看不出什么,感觉汽车车胎还好好的,但是细心看,其实这款汽车车胎已经变形了。看汽车轮胎的中间部位,已经鼓起来,这种车胎跑起来很容易看出来汽车会抖动哦,所以这种轮胎要更换了。知识普及,这种轮胎形成原因:大多是因为超载导致。
2、再看第二种情况。如下图所示,这种汽车轮胎也要更换了,大家看轮胎的侧面,被磨损的也是比较厉害了,这种汽车轮胎导致的原因:大多数是在汽车胎压不足的情况下,长时间驾驶,导致车胎磨损严重,也因此这种车胎也比较容易爆胎哦。
3、被钉子或者时候捅破的轮胎。这种轮胎也建议大家及时更换哦。很多时候这种轮胎破损后,都会留下比较大的一块内伤,即使修补好了,也很容易二次破胎哦,安全隐患比较大,建议大家更换。
4、割裂开的轮胎。继续看下图,如果出现这种有被东西割破的轮胎,这个肯定要更换了,非常容易爆胎,特别在超载,开快车,且长时间开车的情况下,这种轮胎危险性非常高哦。
5、磨损严重的轮胎。最后我们看下图这块磨损的轮胎,红色区域内饰磨损的区域,几乎把轮胎的条纹磨的很细了,因此这种轮胎也是非常不建议大家使用哦。
标签: 轮胎
