826
夏天进入暴雨高发季,道路情况复杂,能见度低,同时强降雨会导致隧道、桥洞等排水困难的地方产生大量积水,此时如果车辆强行通过积水路段极易引发车辆故障,以下几点事项一定要注意,否则车辆随时都有报废的风险。
一、暴雨天气时车辆尽量停放在安全地带
暴雨天气往往伴随着狂风,此时不仅要担心积水对车辆的危害,树木、广告牌等也容易被狂风刮倒,所以车辆停放的位置尤为重要。如果有条件的话,尽量将车辆停放在排水良好的地库中或者周围地势较高的露天停车场。
二、雨天行驶谨记关闭自动启停
如今大多数汽车已经标配了自动启停功能,在下雨天由于路面情况复杂,各处积水不同,驾驶员很难预判当前的路况情况,此时如果车辆经过积水较深的路段导致发动机进水熄火的话,此时水已经进入发动机内部,如果重新打火,水压会导致缸盖损坏,活塞连杆断裂等,发动机也会因此报废,二次点火导致发动机损坏保险公司是可以拒赔的。所以为了防止车辆在熄火后重新点火,应在下雨天关闭自动启停功能。
三、打开雾灯
对于雾灯很多朋友都忽略了它的作用,其实在雨雾天气,汽车的前后雾灯可以提供照明与安全警示的作用,前雾灯一般为明亮的黄色,后雾灯则为红色,由于红色和黄色是穿透力最强的颜色,所以打开雾灯可以提高驾驶员的能见度,对其他交通参与者也有安全警示作用。所以在暴雨、大雾天气时雾灯一定要打开,减少安全隐患。
