1640
很多人驾驶自动档的车,停车时不拉手刹车,而是直接挂入P档,然后熄火走人。这样做到底对不对呢?对汽车会有什么影响吗?在这里告诉大家,非常不建议你这样做,这是一个非常危险的操作,不仅仅是在下次使用时摘P档特别费力,而且汽车还有溜车的危险。
P档和手刹有什么区别
首先,咱们先说说P档和手刹有什么区别。P档叫作驻车档,当车子挂入P档时,车子里面齿轮就处于被咬死的状态,这个机构叫作棘轮,就是在你挂上P档之后,有一个棘轮进来,把你的车锁止住,这样你的车就没有办法移动了。
而手刹的作用呢,他是通过机械的拉锁,直接刹住你的两个后轮。虽然手刹和P档都是驻车的时候刹住车用的,但是他们的原理和结构并不太相同。
为什么会有溜车的危险 ?
下面我们来分析一下其中的道理。我们首先来看看P档的结构和作用原理。
自动档的P档一般是由驻车棘爪(钩子)、停车齿轮(外缘带卡槽的轮子)以及一些附属件组成。停车齿轮固定在自动变速器输出轴上(有些车型固定在差速器的壳体上),随汽车的运行而转动;驻车棘爪则固定在自动变速器的外壳上,相当于车体。当驾驶员停车后将挡位挂入P挡时,操纵杆将棘爪推入停车齿轮的卡槽内。此时停车齿轮通过卡槽、棘爪的作用,再通过棘爪的另一端与变速器壳体的铰接作用,相当于将停车齿轮与变速箱壳体固定在了一起,而停车齿轮与差速器、半轴、车轮连接在一起,这样就等于把车轮与变速箱壳体固定在了一起,车轮就不能移动,从而起到停止汽车的目的。当启动汽车时,驾驶员松开P挡操纵杆,棘爪在回位弹簧的作用下,离开停车齿轮卡槽,停车齿轮就能够自由地转动了。
在这里大家要注意两点
第一就是P档的棘爪与停车齿轮二者不是刚性啮合的,而是靠弹簧的压紧力啮合在一起的,这样的结构使它不能承受过大的力,如果超出了一定的范围就会自动的脱开;
第二就是任何机械产品都做不到100%的可靠,如果P档的棘爪与停车齿轮由于某种原因没有可靠的啮合,那么汽车就相当于没有任何固定的停放在那里,很容易发生溜车的事故。特别是汽车停放在坡度很大的坡路上时,如果P档的齿轮磨损的严重一些,棘爪就很容易脱开,会造成很严重的溜车事故。
另外如果只挂入P档而不拉手刹车,下次启动车辆时,摘P档会特别费力。这是因为当车辆停在斜坡时,如果没有拉紧手制动就松开脚制动踏板,车辆往下溜滑的作用力都集中在停车车辆的停车齿轮和棘爪上,停车齿轮和棘爪就会啮合得很紧,不容易被分离。这也会对我们造成一定的困扰。
所以,停车是只挂P档而不拉手刹车是有一定风险的,特别是停放在坡路上的时候,有溜车的可能。而手刹车是作用在汽车的两个后轮上的,直接固定车轮,非常的稳定可靠。因此,汽车可靠的停放,还是要依靠手刹车,P档只能做为辅助停车装置。
平地停车,可以不拉手刹,只挂P档吗?
理论上说,只要你驻车的时候,把档位挂入P档,或者说拉起手刹,二者只要用其一的话,车辆就不会再移动,都是比较安全的。但是,还是建议大家共同使用,这样算是提供一种双保险,二者当中一旦有其一失效,另一个装置还是能使这辆车安安稳稳的停在这里,不会移动发生危险。
对于自动档车型停车时正确的操作流程,大家也是众说纷纭,有说在N档熄火拉手刹的,也有说在P档熄火拉手刹的,那么究竟哪一种是正确的呢?关于这方面,汽车厂家是最有发言权的。自动档车型最正确的停车方式就是:踩住刹车,等汽车完全停止后,拉上手刹车,变速杆推入P档,然后发动机熄火、抬刹车,走人。
