你想踩刹车躲测速拍照?太天真了!
我们开车在一望无垠的高速公路上,很容易不留神超速,毕竟路况好,车还少,不知不觉油门就会踩深了,还有的司机朋友本来就有超速的不良习惯。
高速公路上一定有测速,很多老司机的做法是:看到测速摄像头马上踩刹车。降低车速躲避摄像头的拍摄,然而这个真的有用吗?或者真的一直管用吗?我可以负责的告诉的说,未必管用!
我们先看看摄像头的操作逻辑。
国内最常见的雷达测速摄像机镜头主要有3.6毫米、6毫米、8毫米、12毫米、16毫米这几个型号。在高速测速用的主要是16毫米的摄像头,它的拍摄距离是60米。
按照16毫米的摄像头来看,车主需要提前刹车,而不是到摄像头底下才刹车,否则,超速罚款肯定跑不掉。我们再换一个场景,比如我们在高速公路上行驶。一条又直又长的高速公路非常容易让人超速,在不知不觉当中非常容易超过120公里/每小时。
一般情况下,在高速上人从发现前面的摄像头到辨认出来,要花1-2秒不等,人的大脑发出指令到脚踩下刹车,要花0.4秒的时间,而刹车系统产生制动效果,要花0.3秒左右,也就是说从摄像头到产生刹车,可能要花2.7秒。
我国高速公路限速120公里每小时,速度超过132公里每小时将会被视为超速,在这个速度下,2.7秒汽车已经走了100米,而猛踩刹车的时候,汽车从132公里每小时降到120公里每小时,要用10米用左右的距离,也就是说在170米的距离摄像头,猛踩刹车,你中招的可能性还是很高。
按照上面的计算来看,如果是较为晴朗的天气,看清300-500米外的事物是没有太大问题的。当确认前方为测速摄像头后,踩刹车降速,降速过程大概需要100米左右,摄像拍照范围60米。那么,大体在200米外刹车减速就没什么问题了。
如果天气不好或者道路有遮挡物的话,就要另当别论了。那么,夜间行车能见度基数低,远光灯的能见度也只有200多米,抛去测速摄像的拍摄范围,再加上夜间人的反应速度下降,减速距离增加。所以,晚上超速行驶肯定一拍一个准。再说,夜间行车不定因素太多,按规定限速行驶也能更好的保证行车安全。
注意:我们上面的案例情景分析,前提是天气晴朗、视力状况良好,并且没有任何遮挡物(草丛、汽车、灰尘)等情况,再加上英雄联盟职业选手的反应速度才能有幸不会高清摄像“逮住”,但真正能具备这种素质和反应时长的车主又有几个人?
再说现在很多地方都开始用区间测速,在测速区间的起点和终点拍照,看你通过这个区间的时间,如果过快就是超速了,在摄像头前刹车根本不起作用。
总结:最后想跟大家说的是,安全驾驶就是应对区间测速的最好办法,不超速,而且超速会带来很多的安全隐患,大多数的交通事故都是超速引起的,所以为了自身的安全,还是尽量安稳的开车。
标签: 刹车 踩刹车
