941
追尾事故一般都是由后车承担主责,这是我国相关政策规定的,具体的一些事故划分整理了一下,大家可以参考:
1、后车撞行驶中的前车形成的追尾交通事故,后车承担全部责任;
2、夜间前车没有尾灯,形成的追尾交通事故,前车承担事故次要责任,后车承担事故主要责任;
3、前车在道路上停车后未按规定开启危险报警闪光灯和设置警示标志,形成的追尾交通事故,前车承担事故的次要责任,后车承担事故主要责任;前车的警示牌不合规,会被扣3分,并罚款。
4、前车在道路上停车后按规定开启了危险报警闪光灯并设置了警示标志,形成的追尾交通事故,后车承担事故的全部责任;
5、前车超长且未按规定设置明显警示标志,形成的追尾交通事故,前车承担事故次要责任,后车承担事故主要责任;
6、前车倒车或溜车撞后车形成的追尾交通事故,前车承担事故全部责任。
7、前车压线行驶发生追尾的前车承担事故主要责任。
8、前车开斗气车造成追尾的,经常有紧急刹车,紧急并线等故意挑衅的行为,事故责任由开斗气车的一方承担。这里要提醒大家的是,发生追尾事故后,后车需要拿出前车有开斗气车的证据(例如视频等),才可以认定责任,否则警察叔叔是不会听一面之词的。
可以看出除了最后三条,才由前车承担事故的主责,而其它都是由后车承担主责的,即使是前方急刹造成的追尾也是如此。这是没办法的,就算后车再无奈、再委屈,就算前车故意教你做人责任还是你的。
那我们就真的没有办法了吗?有,唯一的办法就是控制车距和车速,很多追尾事故往往是由于跟车太近、速度太快造成的,因此只要保持良好的习惯,控制车距和车速就能大大降低追尾的事故。
在车距控制方面,常规路段建议留有半辆或者一辆车的车距,关注前车的动向,前车如果踩刹车,最后跟着踩一脚,毕竟你的视线受前车阻挡,不知道他为什么踩刹车,这时候就要写轮眼附体,他怎么做你就怎么做。
而在高架或者高速上面,如果是正常行驶的话高架道路一般限速是80公里/小时,这里最好和前方有个50米以上的车距,同时密切关注前方车辆。如果是高速上面100公里/小时限速的话,建议保持车距在100米左右,如果是120公里/小时限速的话建议保持200米以上,尽量注意前方车辆动态。
速度方面要根据实际情况,基本上的原则就是在限速内驾驶,不要轻易超速,在保持车距的情况下匀速行驶。如果遇到需要超车的,注意周围情况,在安全保障下果断超车,不要犹豫避免发生意外。
