去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
刹车失灵前的七大征兆
第一个:脚踩刹车时老发抖:
当刹车盘片表面平整度失准时,车子开得越快,踩刹车是就越会抖得厉害,一般车龄较大的车出现这种情况会比较多,这个时候建议车主及时的去检车修理,更换刹车片。
第二个:刹车老是回不了位
刹车踏板不能完全回位,再踩一两下就回位了,”刹车不回位需判别制动液是不是缺失,制动分泵、管路及接头处是不是漏油,总泵、分泵零部件是不是损坏。第三个:刹车越来越不带劲儿刹车没劲儿了,也就是常说的刹车软,制动力反常削弱了,通常是三种状况会引起这成果,分泵或总泵的油压不行,也许出现漏油情况。
第四个:踩刹车时偏移
这种情况也叫做“偏刹”,主要是因为车辆制动系统的左右分泵对刹车片作用力不均所造成的,特别是在车子快停的时候感觉很明显,尤其是速度较快的一侧车轮先停住,此时,车子的方向盘就会发生偏转,而对于这样的问题,其解决办法有可能要更换分泵。第五个:踩刹车时变硬,既然软了不行,硬了当然也是不行的,当驾车过程中,踩制动踏板时,感觉到既高又硬,以及车辆起步困难或行驶费力时,其结果很有可能是刹车助力系统中真空储气罐里的单向阀坏了,导致真空度达不到,所以,在刹车时踩着有些过硬。
第五个:刹车时出现异响
当踩刹车时,刹车系统会发出刺耳的金属摩擦声,可能是刹车片变薄或者刹车片中有异物或生锈,遇到这种情况应该多踩几下刹车,解决不了应该去维修点进行检查。第七个:踩刹车时踏板反弹,当踩刹车时,刹车踏板会有反弹顶脚的现象,这种情况可能是刹车盘、刹车片表面不平,钢圈变形导致的,此时应该去维修点进行维修。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
每日汽车集
获赞 71 关注 0 粉丝 1.99万
+ 关注
1/3
