1515
陶蕙蕙 编辑
何翔任 统筹
老司机常说的“路感”,其实就是源于操控方向盘时得到的一系列反馈。对于汽车而言,方向盘就像是听诊器,可以让人了解到车辆内部一些零部件的运转情况。那到底如何通过方向盘的情况,来判断汽车出了什么问题呢?
01
方向盘转向抖动
如果车子在行驶的过程中,方向盘抖动明显,那么很有可能是方向盘的传动装置平衡被打破了,此时应该尽快前往汽修店进行检查维修。
主要检查方向盘传动装置的胶套是否有问题、固定方向盘传动装置的螺栓是否松动;
也可能是传动轴和花键轴出现了磨损过度的状况。如果刹车过程中方向盘出现抖动,则可能是刹车盘/片不平导致的,需要重新光盘(将刹车盘表面打磨平整)。
02
方向盘转向异响
在中速行驶时,行驶到不平的路面,一打方向盘就有“嗒嗒”的声音。首先看看是不是踩住刹车或是因为打了转向灯开关后再打方向盘,如果不是上述情况,那么就要判断声音的方向了。
01
如果声音从方向盘下面传来
检查一下方向柱防尘套,方向柱防尘套缺少润滑会产生摩擦的声音,一般只要在防尘套内涂些黄油声音就会消失。
02
如果声音从方向盘里面传来
这多数是由方向盘里面的气囊游丝干涉造成的,拆下方向盘气囊游丝涂些黄油,如果还有异响就可能是气囊游丝损坏了,需要更换气囊游丝。
03
方向盘高速时发飘
车子开快了会飘的原因很多,如果同时出现方向盘抖动、摆振,那么可能是因为:
1.轮胎修补后出现的动平衡及同类原因造成的问题;
2.传动轴总成零件松动、动平衡被破坏;
3.减震器故障。
具体情况,需要到修理厂由专业人员排查原因并进行修理。
04
车辆发生偏向
行驶中或制动时,车辆会自动偏向道路一边。为保证直线行驶,要用力握住方向盘。
造成车辆跑偏的原因有:
1.两侧的前轮规格或气压不一致;
2.两侧的前轮后倾角或车轮外倾角不相等;
3.两侧的前轮与轴承间隙不一致;
4.两侧的钢板弹簧拱度或弹力不一致;
5.左右两侧轴距相差过大;
6.车轮制动器间隙过小或制动鼓失圆,造成一侧制动器发卡,使制动器拖滞等。
05
方向盘转向费力
如果开车时发现转向变得费力,很有可能是转向助力系统出了故障。现在的新车很多是电动助力车型,出现这类故障的几率不大。而如果是老车,就有可能是液压阀门卡着了。
如果转向一直费力,不是断断续续出现波动的话,也有可能是胎压太低,检查一下胎压,或可解决问题。
由于现在的车大多是前置前驱车,重要零部件都集中在车子前端,因此通过方向盘确实可以有效判别一些车辆潜在的问题。
安全提示
如果在驾驶过程中
感觉方向盘操作起来不对劲
