1914
油价总在涨,司机们越来越在意车的油耗。虽说车辆的准确油耗总是随着情况变化,市内道路还是高速公路、路况、胎压等因素都会影响油耗,不过要算出车辆的油耗并不复杂。
方法1
计算单次油耗
1首先,油耗的计算公式是“里程除以使用的油量”。 汽车的油耗是每公升汽油所能行驶的公里数。 如果你知道车的行驶距离,知道油箱中有多少公升油,就可以简单地用里程除以油量,得出“每公升所能行驶的公里数”或公里/公升(km/l)。
2加满油后把“行程里程表”归零。 新款的汽车都有行程里程表,可以随时归零。行程里程表一般是在仪表盘或中控台上,按住一个小按钮就可以将其归零。 加满油的时候把行程里程表归零,下一次需要加油的时候查看一次。这就是你上次加油以来的里程数。
3在下一次加油之前,先记录里程表的里程数。在加油站加油之前,将里程表上的里程记录为“最终里程”。
4把车一直开到几乎没油。不管油箱中剩多少油,都可以这样计算,但使用的油越多,读数就越准确。
5记下加油量。 把油箱完全加满,注意加满油箱需要多少油量。 这是你的“汽油用量”。
必须完全重新加满油才能这样计算,否则就不知道自上次加油之后使用了多少汽油。
6用里程数除以油量,算出汽车的油耗。结果显示每升汽油开了多少里程。 例如,如果你在加油前开了540公里,而用45升汽油装满油箱,你的油耗是每升12公里,或者12公里/升(540公里/ 45升= 12公里/升)。
7我们来用一个例子练习计算。 Terry的里程表在加满油的时候读数时为37835公里。 开车几天后,他需要加油,这时候里程表读数为38460公里,重新加满油需要45升。他的油耗是多少?
方法2
计算平均油耗
1要记住,油耗会根据驾驶情况而变化。例如,停车和启动汽车的油耗比匀速行驶要多得多。这就是为什么开高速油耗总是低于市内道路消费的原因。
2连续记录几个满箱油的油耗来得出平均油耗。要想更准确地了解汽车的油耗,需要更多数据。在更长的驾驶时间里计算平均油耗,可以消除数据中的“毛刺”。
3加满油后把行程里程表归零。把行程里程表归零,在下一次加油之前不要重置。如果你的车上没有行程里程表,加油后记下你车上的里程数。
4记录每次加油时的加油量。为了更准确地测量油耗量,需要知道使用的油量。每次加油的时候,记下加油油量,保存好。
5正常开车几周。开车时不要重置行程里程表。加油3-4次,以获得准确的读数。在一个月内都尽量这样平均驾驶,因为长途行程或意外拥堵会改变油耗。
6每2-3周把油箱加满一次。要计算油耗时,把油加满,记下加油量。
7把所有的加油量相加。这样得出这段时间里使用的总油量。
8用总里程除以总油量。用行程里程表来查看行驶的里程数,然后除以总油量,算出平均油耗。虽然这只是测试期间的准确油耗,但对汽车的平均油耗是个很好的估计。
9要知道,汽车广告里经常高估油耗。根据法律,汽车制造商必须公布汽车的平均油耗。但这只是估计,而且经常是高估。你可以通过美国能源部网站在线查看汽车油耗,但要得出汽车的实际油耗,必须自己计算。
方法3
降低油耗
1避免使用空调。 空调使用汽油为汽车降温,这意味着实际用于行驶的汽油减少。在汽车冷却后调高空调温度或关闭它,可以提高汽车效率。
2在限速内行驶。开车的速度越快,消耗的燃料就越多。这可不是个小数。车速在80公里以上时,时速每增加8公里,相当于每升汽油多付几块钱。
3防御性驾驶。启动汽车比保持移动需要更多的能量。这意味着如果你经常跟前车太紧,总是停车再启动,或者超车,消耗的汽油远远超过匀速驾驶。
4在较长而平坦的路况下,尽量使用巡航控制。巡航控制使汽车保持一致均匀的速度,避免在时不时的加速和停止时,燃烧不必要的燃料。
5交通拥堵时熄火。怠速或者当车没有移动时,开着车都会浪费气油,并且你哪儿也去不了。如果可能,关闭发动机,以节省宝贵的汽油。
6避免使用车顶行李箱。这会大大降低汽车的空气动力学性能,减慢汽车速度,耗用更多燃料。一般来说,牵引拖车或后备箱是更省油的选择。
7保持轮胎充气充足。如果所有四个轮胎胎压都很低,油耗可能提高0.3%。大多数加油站的空气泵是可以免费使用的,按汽车手册中建议的胎压给轮胎充气。
8更换空气滤芯。这是提高燃油效率最便宜和简单的方法之一。把汽车品牌、型号和年份告诉本地汽车商店,询问店员的建议,确保为汽车购买合适的空气滤芯。每辆汽车需要不同的空气滤芯。
小提示
标签: 油耗
